Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Привод новый, такое происходило и в теплую погоду
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Значит не в резинке, на новых приводах резинка мягче. А рычах (который лапка) верно установлен на конце рейки? нет ли несоосности с пипкой? Надежно ли прикреплен блок концевых к основанию привода? Если все правильно, то концевик однозначно должен срабатывать, там глючить нечему...
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ставил не так давно такой же новый привод, резинка мешала.
  4. yurez smol
    yurez smol
    yurez smol
    Смоленск
    С недавнего времени перестал работать привод с первого нажатия на пульт. ворота отьезжают на 25 см, останавливаются. потом нажимаешь пульт они закрываются и только после 3го нажатия открываются полностью. Смена пульта, батареек и расстояния не помогает) если в самом начале открытия рукой чуть потянуть за ворота то открываются с первого раза... какие может настройки поменять или ещё что посоветуете...ASL500.работал 3 года без вопросов. только гофра на пимпочке которая служит выключателем развалилась на 2й год.
  5. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Похоже, режим "калитки" активировался
  6. yurez smol
    yurez smol
    yurez smol
    Смоленск
    Не-а. Тогда бы рукой не открыл.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Откройте крышку и внимательно проверьте плату на наличие влаги и посторонних предметов. Если все ок, попробуйте сбросить настройки по умолчанию и проверить работоспособность привода. Ну и, разумеется, надеюсь, что сами ворота рукой открываются без усилия...
  8. yurez smol
    yurez smol
    yurez smol
    Смоленск
    В том то и дело что все работает. вчера крышку снимал заодно поставил GSM кнопку. под крышкой сухо как должно быть. ворота погонял раз 20 за час. стали срабатывать с первого раза. Но утром опять то же самое...
  9. yurez smol
    yurez smol
    yurez smol
    Смоленск
    Такое чувство что не хватает сразу мощности. А потом уже на прогретом все ок...
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Тогда скорее всего лед намерзает на рельсу или на ролики за ночь. Проверьте в настройках усилие (пара метр CF) или включите режим максимального усилия в начале движения (EF=1).
  11. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Одинцово, Московская область
    У меня была один в один такая же ситуация по симптомам, по совету товарищей проверил время работы привода
    выставил заново достаточное для прохода всего створа ворот и тьфу-тьфу-тьфу, пока работает
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Тогда бы они от руки не двигались бы дальше, а тупо вставали.
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Yurez smol,
    А утром, расцепленные вручную они как движутся?
  14. maxonius
    maxonius
    maxonius
    возможно это заводской глюк, у меня двигались после остановки, т. е. именно такие же симптомы
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если ты узнаешь устройство привода, то поймешь, что это невозможно. Червячный привод в обратную нельзя прокрутить. Только если мотор его крутит.
