Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Одинцово, Московская область
    Не претендую на истину, только поделился своим личным наблюдением со своими личными воротами
    к тому же речь идет не о страгивании вручную с места остановившихся ворот, а о усилении действия привода при начале движения. видимо некорректно описывал
  2. Pressler
    Pressler
    Pressler
    Случилось неприятность. Приехал с роботы ворота на двигаются. При попытке открыть мотор гудит но не открывается. Ворота не получается перевести в ручной режим. Открутил рейку. Перевел в ручной режим. Двигаются легко. При попытке открыть с кнопки на плате загораются светодиоды что команда принята, но мотор молчит. Что делать?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Какая индикация на плате?
  4. Pressler
    Pressler
    Pressler
    Ворота закрыты и индикация LC. На отклонение флажка реагирует.
  5. Pressler
    Pressler
    Pressler
    Ворота заработали. Я так понял, что когда они заклинили в закрытом положении сработал алгоритм защиты и пока модуль не увидил открытое положение игнорировал команды. Т е я перевел флажок в открытое состояние и нажал на кнопку и все заработало.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Добрый день!
    Если есть возможность помогите с проблемой.
    Перестал работать привод ASL 500, при нажатии пульта на индикации сразу загорается tO (остановка открытия ворот по установленному времени). Время выставлено 20 сек. Сброс до заводских настроек не помог.
  7. 1971
    1971
    1971
    Вы пытаетесь открыть ворота, а что будет если открыть ворота в ручном режиме и пытаться их закрывать с пульта и замыкая контакты на плате?
  8. Storo
    Storo
    Storo
    Контакты на плате не замыкал, с пульта выскакивает, что что написал.
  9. drost
    drost
    drost
    Здравствуйте.
    Ворота An motors asl 500. После подключения ворот от генератора и попытки их закрыть взорвался Варистор.
    На плате он расположен сбоку от трансформатора, синего цвета. Маркировка RU1.
    Подскажите пожалуйста маркировку на его корпусе а то у меня он в пепел рассыпался.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    07D471K. Но прежде удалите старый варистор, замените предохранитель (6,3А) и попробуйте запитать плату от обычного напряжения для проверки исправности первичной обмотки трансформатора. Бывает, что и она не выдерживает
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Здравствуйте!
    Выбираю привод для ворот, ничего не изменилось - ROTO лучше ASL?
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Лучше. Только бери его с самых свежих партий, у первых была проблема с дальностью приема.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    С января этого года в продаже привода только новой версии 3.1. Старых РОТО уже днем с огнем не сыщешь, их почти сразу перепрошили под новую версию.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Сейчас в Алютехе майские привода в продаже.
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Это очень радует!
