Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. ilvosha
    ilvosha
    ilvosha
    коттеджный поселок Солнечный Город
    Добрый день! Стоят ASL500 Откатные. Стали открываться и не закрываться. Выдавал код, который гласит о срабатывание фотоэлемента. Я решил перегрузить (выключить и включить питание), но догадался не рубильником, а прям на плате проводочек вытащил и обратно вставил. После этого теперь вообще ни чего не горит. Скажите, я все спалил? Предохранители поменял, не помогло. Также странно, есть старая плата Которая пострадала от грозы, она работала, но не правильно. Сейчас при подключение тоже ни какой реакции. Питание есть.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Возможно трансформатор пострадал. 2 предохранителя меняли?
  3. ilvosha
    ilvosha
    ilvosha
    А подскажите, это можно проверить в домашних условиях?
  4. 1971
    1971
    1971
    Замерить сопротивление первичной и вторичной обмотки
    Слева от трансформатора смотрели предохранитель?
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @ilvosha, предохранитель FU2 (на 24В) проверьте внимательно, желательно тестером так как визуально часто он кажется целым, а на самом деле дохлый. Номинал 800 мА. Так же прозвоните первичную обмотку трансформатора (Контакты 3 и 6). Вторичная обмотка практически не повреждается (ну только если вместо FU2 у вас гвоздь не стоит). ну и я бы еще раз внимательно проверил крепление L и N проводников на входу в плату: если Вы их вытаскивали для обесточивания платы, то на них и больше подозрений.
  6. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    С самой установки из-за этой резинки периодически проскакивают ворота.
    Если ее убрать, не сильно нарушится герметичность, зимой задувать снег не будет?
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Если привод стоит не в сугробе, то не особо. Больше проблем доставляют ливни. Попробуйте для начала эту резинку подрезать, убрав одну гофрушку.
  8. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Здравствуйте, стоит asl 500, год ворота работали идеально, Но вот теперь живут своей жизнью, часто стали не открываться, при нажатие на брелок на плате мигают все светодиоды но ничего не происходит, двигатель признаков жизни не выдает, после манипуляции с реле (железным хвостиком) туда обратно срабатывают, и какое-то время работают исправно, Но в любой момент могут опять умереть, батарейку в пульте поменял
    Может подскажите что может быть, а то ка сколько то холодно у ворот стоять)
  9. 1971
    1971
    1971
    Сдвинуть выключатель концевой закрытия так, чтоб ворота останавливались раньше. В настройках блока управления установить максимальное усилие, максимальное усилие в начале движения, отключить замедление, включить на минимум торможение.
  10. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    То есть чтобы кронштейном не нажимал на выкл конечного положения?
  11. 1971
    1971
    1971
    Наоборот, надо остановить ворота раньше, чем они упрутся торцом в ловушку. Между торцом ворот и ловушкой ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР не менее 10-20мм
  12. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Вот так все сделал IMG_20190127_135512.jpg IMG_20190127_135524.jpg IMG_20190127_135528.jpg
  13. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    А вот что происходит на плате во время нажима кнопки
  14. 1971
    1971
    1971
    Ролик внутри балки должен наезжать на ловушку
  15. 1971
    1971
    1971
    Ворота нормально работают? Или что-то не так?
