Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Они не открываются, я и показал на видео, что при нажатии кнопки на пульте, мигают светодиоды, а ворота стоят на месте
  2. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Я и показал на видео что при нажатии на кнопку на пульте, мигают светодиоды и ворота стоят на месте, и не дают признаков жизни
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Что на индикаторе показывает? Почему у тебя светодиод на частичное открытие (RED) горит?
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Релюшка щелкает, на индикаторе похоже ошибка по таймеру времени работы (на сколько я мог различить). Сбросьте настройки: Нажмите кнопку F (слева) в течение 3-4 секунд до появления на индикации значения Pr, потом кнопку CL (справа) так же секунд 3-4 до сброса функций, а потом снова кнопку F на 4 секунды.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    PED - от слова PEDESTRIAN. На видео этот индикатор не загорается. Постоянно горят светодиоды обоих входов под фотоэлементы и индикатор наличия стоповой перемычки. при подаче команды загорается индикатор SBS - Step-By-Step, т. е. пошаговый режим. К индикации вопросов нет.
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Дисплей показывает ошибку LE, а так же есть индикация LO, то есть проверять надо узел концевиков. Понажимать на концевики надо и должен загораться соответствующий индикатор. Изучайте инструкцию.
  7. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Вот я и грешу на концевик, если кого при закрытых воротах когда не срабатывает подергать туда сюда, то ворота могут и неделю нормально работать. Вчера по совету убрал замедление, выступил усилия на макс, пока работает, Но и концевик дёргал, жду пока опять встанут
  8. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Блин грёбаный т9
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    На морозе защитная резинка концевика дубеет, попробуйте ее подрезать или убрать вовсе. В место, где сам палец ходит сбрызните силиконовой смазкой. Проверьте правильность установки лыж (кронштейнов) на зубчатой рейке, на сколько четко и вовремя лыжа нажимает на палец.
  10. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    У меня примерно та же проблема. В мороз, если долго ворота не открывались/закрывались, не срабатывает концевик. Вот эту резинку надо убрать? upload_2019-1-29_9-38-20.png
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  12. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    А отсутствие резинки не грозит попаданием влаги внутрь?
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Грозит. Народ как-то подрезает эту резинку.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Залейте немного силиконовой смазки в полость концевика и влага не будет так страшна.
  15. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Сегодня опять ворота отказались открываться
