Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Концевик неправильно отрегулирован. Сдвиньте его чуточку ближе к приводу
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Концевики проверяли, что делали?
  3. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Концевик перевожу в среднее положение ворота сначала немного двигаются на закрытие потом открываются норм. Попробую ещё лапку к концевику продвинут
  4. 1971
    1971
    1971
    Нужно проверить мультиметром цепи кконцевиков. На всех видео одна ошибка LE
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Странная особенность: ошибка концевых выключателей, но команды проходят и слышны срабатывания реле. Обычно при ошибках концевиков реле не щелкают. У Вас есть возможность проверить работу привода на другой плате?
  6. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Ну вообщем я склоняюсь к концевику, сегодня уже и на закрытие не захотели ехать, опять поставил его в среднее положение он сначала типа открылся потом проехал закрываться, сейчас сыро и я все таки грешу на концевик, попробую его на выходных снять просушить но осмотреть визуально
  7. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если есть возможность, то замени концевик и не мучайся. Я на FAAC 741 помучался с концевиками и поставил герконовый от Дорхан, правда он достаточно дорого стоит.
  8. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Весь вопрос на какой, что б опять не поставить такой же
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    На такой-же. года 3 он проработает, а если хочешь герконовый, то вот артикулы: DHSL058N стойка магнита - 2 шт., DHSL041N - считыватель концевых положений - 1 шт., DHSL060 - магнит концевика - 2 шт.(они разные: один на открытие, другой на закрытие.)
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я бы плату проверил для начала. Еще раз хочу отметить: при ошибке LE релюшки не щелкают.@Igrik_76, сделайте внятное фото самой платы крупным планом при хорошем освещении и чистом объективе.
  11. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Я тут новую резинку прикупил, старая порвалась вдрызг. На новой конус не такой большой. Видимо чтоб не подрезать.
  12. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Это не реле щёлкают, а кнопка на брелоке
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Странно, никогда бы не подумал... Хорошо, а если вручную переключать концевики, светодиоды и индикация платы как себя ведут? Видео в студию.
  14. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Как то так, Но пока все работает
    Правда почему то Ютуб режет качество
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Предположу, что в микрики концевых попала вода, которая замерзает и не дает замкнуть цепь. Лучше такой переключатель менять.
