Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Магниты разные (на них наклейка красная и зеленая.) На фото итальянец, переделанный на Дорхановские герконы (работают более 8 лет без нареканий), также приемник Дорхановский стоит только из-за дешевизны и доступности пультов.
    Считыватель в оригинале стоит горизонтально, у меня тоже. Вертикально, честно сказать даже не пытался пробовать.(хотя уже не один десяток моторов переделал), поэтому не могу утверждать.
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Я тоже это знаю.
  3. Supercup
    Supercup
    Supercup
    Подскажите по приводу AN 500. Нагревается на солнце и не открывается/закрывается, ближе к вечеру остывает и начинает работать. Куда копать?
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Напиши симптомы, как не открывает? И попробуй разблокировать на солнце, когда мотор не открывает и проверить ход ворот вручную.
  5. Supercup
    Supercup
    Supercup
    Жму на кнопку на брелке - ничего не происходит. Ключом разблокирую и открываю ворота.
  6. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Лампочки какие горят, щелкает что-то?
    Легко вручную ворота идут? При разблокированных воротах при нажатии кнопок что-нибудь крутится?
  7. Supercup
    Supercup
    Supercup
    По лампочке пока ничего не скажу до выходных.
    Вручную идут легко, на кнопки при разблокировке не нажимал.
  8. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    На выходные сними кожух и проделай все операции, потом отпишись.
  9. Supercup
    Supercup
    Supercup
    OK
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    там индикация всех состояний есть, тоже понадобится
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А еще лучше видео платы с индикацией на всех этапах в студию!
  12. Supercup
    Supercup
    Supercup
    В выходные было не жарко, поэтому все работало. Посмотрим, что будет в следующие.
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Похоже на полтергейст.
  14. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Одинцово, Московская область
    эти приводы один сплошной полтергейст) у меня два брелка, прописывал неоднократно и одновременно, меняя первый и второй местами. один лежит в машине и ворота от него открываются и закрываются, при остановке посреди хода с брелка - при следующем нажатии на кнопку начинают движение в обратную сторону, как запрограммировано. а вот второй - открывает и закрывает только если открывать полностью, если остановить посередине хода - при следующем нажатии на кнопку только открывает ворота до упора и они перестают на него реагировать. для приведения в чувства - надо либо электричество отключить, либо нажать кнопку на первом брелке.
    вот ну нет у них "ума" брелки различать и по разному от них работать, однако ж факт такой работы есть
    установщик ворот их уже крестить собирался, ибо не объяснимо, а я его задергал в свое время)
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Ну нормальный установщик заменил бы плату управления или брелок и сдал бы исправное изделие. А если он крестить ворота собрался, то это не установщик, а безрукий одноразовый шабашник.
