Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Одинцово, Московская область
    К установщику вопросов нет, когда первая плата полетела в гарантийный срок (по моей вине, а точнее по причине косяка с моей стороны при прокладке кабеля питания. я ему конечно этого не рассказал:close:) он оперативно поменял плату
    описываемый косяк вылез на третий год пользования, в постгарантию. менять плату за свой счет жаба душит, забил и пользуюсь как есть, все равно для въезда открывать полностью, а для остального есть калитка. Установщика вызывал для диагностики, но тут он оказался уже бессилен)
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А пульты одинаковые?
  3. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Конечно. два пульта из комплекта, которые шли с приводом. причем первые несколько лет оба работали одинаково, а потом появился такой вот необъяснимый эффект
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    такой же наверное как в Роскосмосе ;)
  5. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    попробуйте перепрограммировать, запишите в другую "ячейку"
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Сбросить настройки платы, обнулить все ячейки памяти пультов. Проверить батарейки на пультах. Перепрограммировать настройки и записать заново пульты. Будет работать
  7. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Все эти танцы с бубном были исполнены самостоятельно, а потом повторены с установщиком
    Единственное что не сделал, не пробовал еще один брелок привязать. Ибо тратить 400-500 рублей ради эксперимента с непредсказуемым результатом не вижу смысла. В случае удачи третий брелок был бы ни к чему, отдавать его некому. Текущая работа привода меня устраивает, тьфу-тьфу-тьфу...
    как правильно сказал комрад Vadim13 - полтергейст)
  8. 1971
    1971
    1971
    Другие кнопки пульта так же некорректно работают?
  9. maxonius
    maxonius
    maxonius
    На брелках настраиваю только одну кнопку, от смены ее номера на брелке ситуация не меняется
  10. 1971
    1971
    1971
    То есть вы пробовали записывать и другие кнопки пульта, но ситуация не менялась?
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    @maxonius, @maxonius,
    Я в профиле не нашёл из какого ты города. Просто ситуация с этим приводом просто нереальная. Вчера нам презентовали новинки Алютех серию "Престиж". Так главный сервисник Алютеха по Поволжью сказал, что рекламации по АН Моторс всего 0.2%. Если ты живёшь недалеко от Самары то я бы взял твой привод на тестирование в сервисный центр.
  12. maxonius
    maxonius
    maxonius
    да, ситуация не менялась. брелки которые с красным диодом.
    @Vadim13, Одинцово, Московской области. Далековато) у нас в поселке знаю еще двоих с приводами SL500, ставил тот же человек. но у них брелки с синим диодом, на мой блок не конектятся. у людей никаких претензий.
    у меня если честно, то тоже это не претензия, просто особенность при работе. мне привод нужен только для въезда на машине, т. е. полного открытия створки. по этой, основной для меня функции, претензий 0, даже в хорошие минуса все работает, тьфу-тьфу-тьфу
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    В Одинцово тебе лучше было Дорхан ставить - там завод рядом:aga:
  14. maxonius
    maxonius
    maxonius
    В курсе, на Алютехе у меня однокашник работал) предложение ворот "под ключ" вышло дешевле, чем аналогичное от них.
    единственное о чем пожалел на текущий момент, что привод поставил на землю и рейку по нижней балке ворот, зимой снегом заметает, приходится чистить часто.
    надо было слушать установщика и поднимать его, но показалось не эстетично
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Значит от Алютеха только балка была, а ворота самодельные. Заводской Алютех реально дороже Дорхана, но и по качеству намного лучше, а вот привода, по моему мнению, лучше Дорхан, чем Ан Моторс.
