Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Одинцово, Московская область
    Ворота самодельные, аля кованные с заполнением темным поликарбонатом
    "под ключ" - мне однокашник порекомендовал установщика, плюс привод и все необходимое к воротам со скидкой выписал. Мое дело было только утвердить внешний вид и денег выделить на процесс
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Синеглазые АТ-4 работают только со шлагбаумами ASB6000 с блоками управления старой модификации. Ну и еще с вальными приводами KGT. С ASL они не могут работать. @maxonius, у Вас в Одинцово полно компаний (ПСК "Союз", "Великан" и т. д.), который с Алютехом работают, попросите их Ваш привод на диагностику в Алютех отвезти.
  3. maxonius
    maxonius
    maxonius
    @BerQt, не буду спорить, не в курсе таких нюансов.
    когда хотел подключить доп. брелок в самом начале таких чудес для эксперимента, предлагал стрельнуть брелок у одного из соседей. мне ответили, что они не подойдут, так как они с другим индикатором и, если вдруг мне понадобится еще один, не брать с синим глазом, чтобы не ошибиться
    двигать ворота вручную лень, так что подожду пока помрет, если такое случится когда-нибудь)
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Сейчас синеглазых вряд ли где найдете, даже на Авито с Юлой. И все-таки проверьте батарейки для начала, уж больно чудесен у Вас глюк, чтобы на плату грешить.
  5. Tunda
    Tunda
    Tunda
    Здравствуйте, подскажите такую проблему 1000 привод, Ворота 5 метров, каждый пятый раз их клинет. Тоесть Ворота чуть переезжают и упираются в ловушку, пробовал отодвигать железку концевика, тогда не доезжают и щель остаётся. Думал может от дорхана геркон поставить, а то реально напрягает каждый раз рейку откручивать
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Попробуйте активировать функцию "время торможения" на 05 (0.05 сек)
  7. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    А как вы регулируете "железяку концевика"? Я не откручивая контровочный винт прогибаю пластинку.
  8. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    @Tunda, а у вас вообще выставлено время максимальной скорости и время замедления? У меня на полной тоже закусывало иногда.
  9. Tunda
    Tunda
    Tunda
    В Настройки вообще не лазил, как поставили установщики так и работает, пластинку пробовал отгибать но толку мало, я так понял что Ворота просто по инерции ещё какое то время катятся. Даже вот так пробовал: закрыл их осталась щель немного не доехали и я их пару раз открыл закрыл на пол метра и они заходят до конца. Если пластину регулировать ровно по ловушке то каждый третий - пятый раз Ворота клинят тупо переезжают больше чем надо
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Не должны никаким образом по инерции катиться. Что-то не так
  11. Tunda
    Tunda
    Tunda
    Надо инструкцию открыть посмотреть как это делается
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Кроме минимально торможения нечего больше настраивать не нужно. Замедление не активировать
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если отключено замедление и стоп, то будут катиться по инерции после срабатывания концевого. Торможение реализуется за счет кратковременного реверса.
  14. Tunda
    Tunda
    Tunda
    Сделал торможение, и теперь ударяются в ловушку и чуть откатываются обратно. Как бы все бы устраивало но проблема в том что пролёт 5 метров и Ворота 5 метров, и получается ловушка стоит за каменным столбом в одной плоскости. И если Ворота в ловушку до упора не закатываются остаётся щель через которую улицу видно. Вот я и думаю может всё-таки у механического выключателя есть погрешность относительно магнитного с герконом и вот думаю может с дорхана переделать. У меня ещё дорхана есть там такой проблемы нет
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тут не важно какой концевик, механический или герконовый, главное - как реализована остановка мотора. В вашем случае надо активировать замедление, тогда точность остановки повысится.
