Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Tunda
    Tunda
    Tunda
    Не совсем понятно мне, вы все говорите что замедление не нужно, а в инструкции написано что работа должна быть с замедлением, но замедление минимально.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я же выше вам написал, что для более точного позиционирования нужно активировать замедление и реверс для торможения
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это я писал про замедление. Почитайте внимательно инструкцию к приводу. Вникните в текст про время работы на максимальной скорости, скорости замедления и торможение.
  4. b2008020
    b2008020
    b2008020
    Добрый день! Образовалась проблема с данным приводом, после успешной 3-х летней эксплуатации, сначало отказались работать от брелка, подумал что слетела програма, перепрограмировал, не чего не заработало, потом сделал несколько манипуляций (перезагрузил, вернулся к заводским настройкам, вручном режиме покатал, заработали, отодвигаясь на пол метра и встают и на закрытие и на открытие при этом концевики срабатывают, но в момент движения или срабатывания концевика светодиоды и индекация показывает всё на оборот т. е. при закрытии открытие и на оборот. Убил пол дня, не чего не получилось. Напрягло небольшое пятно на микросхеме в центре с белой наклейкой (фото во вложении), может сгорела и в ней дело, а может оно и было изначально. Может кто чего посоветует. За плату наши барыги просят не реальные деньги по отношению к цене к-та привода, лучше привод купить.
  5. Tunda
    Tunda
    Tunda
    Как оказалось могут и ещё как двигаться по инерции, видимо особенность такая привода.
    И вот как раз то закроются в плотную то не доедут.
    Активировал замедление на 4 секунды, не особо помогло. И ещё заметил интересный момент. Если Ворота например начать открывать, остановить и начать закрывать то торможения нет Ворота срабатывают только по концевику. Стоят ещё подъёмные ворота полютей с приводом ан, такой проблемы нет замедление есть всегда и не важно как и на сколько открыл
  6. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Как можно увеличить радиус действия брелка, срабатывает не дальше 15-20 метров. Батарейки менял. Или забор из колотого блока является таким мощным препятствием?
  7. 1971
    1971
    1971
    Ставить антенну повыше
  8. 1971
    1971
    1971
    Замедление работает только при полном цикле открытия или закрытия. То есть если не прошло определенное время работы на большой скорости, то замедления не будет. И не путайте замедление с торможение.
    а тут принцип определения точки замедления другой, тут энкодер или датчик числа оборотов дает данные.
  9. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Хотел заказать пульты, но какие-то заоблочные цены (750 р/шт.). Есть различные пульты в алиэкспрессе, будут ли они работать?
  10. 1971
    1971
    1971
    750 руб это низкая цена, а на Али купить можно конечно, но они могут и не заработать. У вас какая автоматика? Какие есть пульты?
  11. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    вот такие https://vorotnet.ru/product--An-Motors_AT-4--Pulty_D-U
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Неужели на Авито кончились дешевые АТ-4?:faq::faq:
  13. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Я не знал, что там есть такие в продаже
  14. 1971
    1971
    1971
    По моему их там и не было никогда
  15. 1971
    1971
    1971
