Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Пульт
    https://s.click.aliexpress.com/e/c1NqPpGO
  2. avn22
    avn22
    avn22
    Подольск
    Добрый день. Привод asl1000.Ворота только открываются. При каждом нажатии на брелок двигаются только в одну сторону. концевик работает. индикация неисправностей не показывает. При первом нажатии индикация показывает открытие, при следующем стоп, при следующем ЗАКРЫТИЕ, но ворота все равно двигаются на открытие. Что это может быть. Фотоэлементы не подключены.
  3. avn22
    avn22
    avn22
    Подольск
    Вопрос снимается. Все решилось заменой реле. Наверно качество реле очень "хорошее".С момента установки привода прошло два дня.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Привод был новым, из коробки? Дата производства на плате какая?
  5. avn22
    avn22
    avn22
    Подольск
    Новый. Дату посмотрю вечером.
  6. avn22
    avn22
    avn22
    Подольск
    Дата на плате 03.19.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я в шоке! Если платы 2019 года сразу на перепайку реле просятся...:no::no::no:
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Частный случай. Я этих приводов поставил много, ни одного ремонта платы и механики.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В прошлом месяце у нового Came непропай на плате:ogo:
    Весной в новый Came смазки не положили.
    А вы говорите. :)]
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В новые STAWC-1-7-19 от Marantec (2018 года) масло в редуктор не заливают. От слова "совсем" .Несколько штук таких уже словил. Гремят как самолет на взлете.
  11. _K_A_S_
    _K_A_S_
    _K_A_S_
    ROTEO RTО-2000
    Что думаете на счёт этого привода? Стоит брать?
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А что, такие тяжелые ворота планируются? Или интенсив большой? Если второе, то на интенсивной нагрузке не очень: из-за неправильного подбора пускового конденсатора привод перегревается и не отрабатывает заявленное время работы. Нужно конденсатор менять.
  13. _K_A_S_
    _K_A_S_
    _K_A_S_
    Ворота высотой 2,2 с длиной проема 5,5, на 8метровой 95 дорхановской балке обшиваться будут профлистом. Думал запас карман не тянет (ну типа зимой в -35 через снег открываться в первый год, а потом навес сделаю). Пользоваться будем в среднем от 4 до 10 открываний в день. Думаете и 1000 хватит? Какой лучше взять?
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    RTO-500 выше крыши! Снег в любом случае чистить нужно.
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если через снег будешь ворота открывать, то тебе любой привод подойдет, так как работать он сможет один раз только на открытие...
