Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. _K_A_S_
    _K_A_S_
    _K_A_S_
    Спасибо. Обрадовали) Снег конечно будет чистится, но по вечерам, а если ворота откроются через то, что за ночь нападало, то тоже заклинит?
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Смотря как нападает. А если снег будет мокрым, то и совсем чуть-чуть хватит, чтоб роликами в балке снег уплотнило так, что ни один мотор не сдвинет.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Маловато будет:)
    Учитывая небольшую разницу по стоимости с 1000ым
  4. _K_A_S_
    _K_A_S_
    _K_A_S_
    Я так к 2000 в своих раздумьях и пришел.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Уговорил! :)]Согласен на RTO-1000!:hello:
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    От снега лучше посмотреть моторы с магнитными концевиками. Тогда зимой микрики не понадобится отогревать феном;)
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Летом ввел в эксплуатацию RTO-1000, запрограммировал отдельную кнопку пульта на светодиодный фонарь 80Вт, очень раздосадовало, что нельзя включать на неопределенное время, срабатывает таймер выключения как запрограммировано по движению ворот. Т. е. установлено, например, 1 мин, через 1 мин. также и выключиться после ручного включения. Придется на максимальное время выставить и каждый раз после движения ворот выключать вручную, но не удобно - можно забыть и ждать нужно пока ворота движение закончат... Или с реле времени дополнительным мудрить...
  8. Uncleroma
    Uncleroma
    Uncleroma
    Обнинск
    Народ, подскажите куда копать? ASL-500, реле щелкает, индикация открытие/закрытие есть, кондер поменял, ходят легко разблокированные.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Фотоэлементы стоят?
  10. Uncleroma
    Uncleroma
    Uncleroma
    Обнинск
    Фотоэлементов нет
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Симмистор проверьте на пробой.
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Возможно обгорели контакты реле, тут только замена его
  13. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Ребята выручите пожалуйста. Заказал wi fi реле. Пока оно идёт нудно решить куда подключать его)
  14. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Если можно то на пальцах объясните, я плохо в электрике :)
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ну, допустим, выход NO Вашего чудо реле заводим на контакт SBS платы ASL. 038, а вот с питанием +5В все не так однозначно. Сейчас под рукой плат таких нет и схема далеко. Завтра гляну и скажу
