Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Фото немножко не то. До 32вольт реле это!)
  2. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Я вот это не понимаю. У меня на плате нет start)
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    За то есть SBS. Это Step-By-Step. Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп.
    А если питание чудо-реле может быть до 32Вольт, то проблем никаких: берете с контакта 24В и все.
  4. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Значит sbs это как старт ?)
  5. Ezarik
    Ezarik
    Ezarik
    Всем привет. Парни помогайте. При закрытии дёргаются и сразу останавливаются ворота. Привод asl 500. Видео прилагается. Контактную группу разбирал, там все ок.
  6. Ezarik
    Ezarik
    Ezarik
    Всем привет. Парни помогайте. Привод asl 500. В сырую погоду нажимаю кнопку на брелке на закрытие, ворота дёргаются и сразу останавливаются. Так можно долго их гонять туда сюда. Но как только пошевелить пружинку концевиков, то все начинает работать. Микрики открывал. Девственно чистые. Прозванивал, все ок. Не могу понять в чем дело. Может кто сталкивался?
  7. Ezarik
    Ezarik
    Ezarik
    Видео есть, но mp4 что-то сюда не грузится
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Попробуй проверить работу привода без выключателей на рейке, нажимать пружину руками в нужный момент
    Возможно, что фотоэлементы не работают, их тоже можно исключить путём установки перемычки на соответствующие контакты.
  9. Ezarik
    Ezarik
    Ezarik
    Фотоэлементов нет. Стоят заводские перемычки. И руками все работает.
  10. Ezarik
    Ezarik
    Ezarik
    видео работы ворот
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Похоже сам микрик глючит. По видео явно видно, что привод останавливается в тот момент, когда отскакивает палец концевика в обратную сторону.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В какой-то степени да;)
  13. Ezarik
    Ezarik
    Ezarik
    Странно. Почему именно в сырую погоду? Микрики открывал, все силиконом смазал, контакты зачистил. Они внутри как новые. Предлагаете купить новые?
  14. 1971
    1971
    1971
    Мне кажется, что при закрывании пластина на рейке тянет за собой пружину, она нажимает концевик закрытия и ворота встают как будто они уже закрылись. На плате есть индикация всех состояний, свертесь с инструкцией, что дисплей выдаёт после такой остановки.
  15. Ezarik
    Ezarik
    Ezarik
    В том то и дело. Как только снимаешь крышку все работает норм.
