Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Ezarik
    Ezarik
    Ezarik
    Но буду пробывать поймать этот момент
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Может крышка на что то давит неправильно? Провода от концевиков надёжно закреплены в разъёме на плате. Дмитрий правильно сказал, что похоже пружина пальца отскакивает как от странно. Попробуйте лыжу на рейке чуток отогнуть, чтобы палец так сильно не заламывала. Ну и попробуйте все- таки выяснить причину отрицательного влияния крышки.
  3. dmitry_voron
    dmitry_voron
    dmitry_voron
    Всем привет, прошу помощи по ASL500. Проблема в том, что перестали с первого раза останавливаться ворота при нажатии на концевик конечного положения открытия. На закрытие все работает нормально. Но если в момент открытия ворот нажать на концевик, то светодиоды загораются правильно, но привод продолжает открывать ворота. Соответственно, створка слетает с верхней направляющей. Если нажать на концевик повторно, то со второго раза привод останавливается. Концевик на открытие заменил, проблема не в нем. По релюшкам стучал, нет результата.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Попробуйте убрать резинку вокруг пружинки которая
  5. 1971
    1971
    1971
    Если есть возможность, то надо отодвинуть привод от ворот примерно на 10-15 мм и убрать резинку, которая вокруг этой прижинки
  6. dmitry_voron
    dmitry_voron
    dmitry_voron
    На концевик нажимаю вручную, визуально оцениваю включение диодов на плате. Соответственно, крышка привода снята, резинка убрана.
  7. avn22
    avn22
    avn22
    Подольск
    Было все тоже самое. Внимательно посмотрел на микрики и обнаружил, что пружина немного (менее миллиметра) смещена в сторону одного из микриков и скорей всего при начале движения ворот пружина отскакивая задевает противоположный микрик и ворота останавливаются. Вобщем плюнул на эти микрики и купил бесконтактные датчики и приемник. Установка заняла минут 15. И теперь таких проблем больше нет. Цена вопроса около 2000р.
  8. dmitry_voron
    dmitry_voron
    dmitry_voron
    Может попробовать релюшки перепаять? Привод сейчас недоступен, подскажите, какие там?
  9. avn22
    avn22
    avn22
    Подольск
    Вот на фото из сообщения #328
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я бы сначала убедился, что концевики ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отрабатывают. Перемигивание диодов абсолютно не гарантирует исправность цепи концевиков от разъема до ног контроллера. Иногда бывает резисторы в обрыв уходят, бывает, что диоды (не светодиоды!) дурят. Что на дисплее в момент нажатия концевых?
  11. dmitry_voron
    dmitry_voron
    dmitry_voron
    Спасибо за ответ. В выходные попробую более внимательно отследить. В концевиках пока уверен, т. к. заменил один из них. Думаю, что проблема возникла после очередного испражнения мышей на плату. Залезают, сволочи, внутрь и гадят. Подобное уже было несколько раз, решалось очисткой платы жесткой кистью от мышиного помета. Даже микросхемы некоторые изолентой заклеил, чтобы сырой помет не замыкал и не окислял выводы контроллеров. После очистки проблемы исчезали. Сейчас очистка не помогла.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Отключите питание от привода и кистью средней жёсткости со спиртом или бензином "калоша" промойте плату. Скорее всего дерьмо мышиное осталось на плате и с увеличением влажности воздуха даёт о себе знать.
  13. dmitry_voron
    dmitry_voron
    dmitry_voron
    Протер спиртом, высушил, включил. Перестал срабатывать брелок ближе, чем в 1 метре от привода...
    По поводу первоначальной проблемы: в одну сторону концевик срабатывает, на табло высвечивается LC. В другую сторону не срабатывает, на табло высвечивается LF (ворота в промежуточном положении). При этом, светодиоды на плате гаснут при нажатии на концевик.
  14. 89298877725
    Мужики вечер добрый, стоит привод на ворота анмоторс модель Асл 500, ставили три года назад, привод никогда не подводил и зимой и летом без проблем работал, но сейчас произошла неприятность перестал с пульта закрывать, открывает без проблем но не закрывает, программа стояла на одну кнопку нажал открывает нажал ещё раз остановился, нажал закрывается тоесть - открывается стоп закрывается стоп открывается, сейчас нажал открывается нажал стоп нажал дальше открывается, приэтом до упора дошел и гудит полминуты и отключается
  15. 1971
    1971
    1971
    Фотоэлементы работают? Индикация какая на плате управления?
