Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А для эксперимента и профилактики смажьте оси ролико
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Либо открутить рейку над приводом и попробовать работу мотору в холостом режиме. Чтобы подтвердить или опровергнуть скрип в моторе
  3. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Так и сделал.
    Звук записал
  4. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    [QUOTE="avn22, post: 24876419,. Вобщем плюнул на эти микрики и купил бесконтактные датчики и приемник. Установка заняла минут 15. И теперь таких проблем больше нет. Цена вопроса около 2000р.[/QUOTE]
    Не дашь ссылку на эту прибуду, задрали
    Микрики меня, уже устал менять их, при нашей погоде сыреют мгновенно
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    @Igrik_76, DHSL060- магнит, DHSL058N крепление магнита, DHSL041N считыватель концевых положений
  6. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    А интересно фоток нет, как реализованна бесконтакт на asl500?
  7. avn22
    avn22
    avn22
    Подольск
  8. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Подскажите плиз, при нажатии кнопки моргает сигнальный фонарь, на плате лампочки моргают) индикатор работает но мотор молчит. Года полтора назад так было, пока мастера искал все заработало. Что бы это могло быть?
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Контакты электродвигателя на плате, конденсатор, реле - это вероятные причины, но может быть еще и мотор сгорел. А начни с проверки контактов на плате, если не поможет, то постучи по плате, бывает залипшее реле начинает работать, правда недолго, но ты уже будешь знать причину.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Как именно моргают?
    Что пишет?
  11. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Нажимаешь брелок загораются, другой раз нажимаешь гаснут, какие то горят постоянно. Индикатор при нажатии тоже меняет символы. Что он пишет трудно догадаться. Думаю там мастер нужен я врядли разберусь. Всем спасибо, с наступающим НГ)
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    И вас с наступающим. Фото платы с огоньками бы сюда;)
  13. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
  14. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
  15. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    AC3C1933-DAD9-4AC2-B3D3-42E580E93CE6.jpeg Так наверное удобнее
