Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    T0 - остановка открытия ворот по окончанию настроенного рабочего времени.
    Попробуйте для начала передернуть питание/ А потом проверьте как отрабатывают концевики: при их переключении на индикаторе появляются сегменты LO и LC и загораются разные светодиоды.
  2. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Не помогло)
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А ворота при фотографировании были в открытом положении?
  4. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    В Закрытом
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А разблокировать, отодвинуть, заблокировать, подать команду едут?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Надо привести в порядок, чтобы индикация соответствовала истинному положению ворот. Скрин инструкции прилагаю
    Но, насколько помню, надо еще и провода концевиков менять (не уверен).
    И увеличить параметр tF, чтобы мотор останавливался по концевикам
  7. 1971
    1971
    1971
    Провода концевых тоже надо поменять местами
  8. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    Всем привет! Помогите, пожалуйста разобраться в проблеме. Три года имею ворота с приводом ASL500. Теперь ворота имеют меня) Пользуюсь ими редко: может быть раз в месяц. В конце лета наступила такая беда: ворота с пульта открываются, но, если их остановить на полпути, а потом нажать кнопку, они не закрываются, а продолжают открываться. А закрываться начинают с пульта только из крайнего открытого положения. Перед новым годом ситуация обострилась: ворота с пульта открываются, но закрываться с пульта перестали (закрыл вручную. Думаю: потеплеет - разберусь). А сегодня (начало марта, +9 градусов) ворота на пульт вообще перестали реагировать. Поменял батарейку. Попробовал другой пульт. Нет результата. Открыл вручную до середины - на индикаторе LF. Закрыл полностью - на индикаторе t0. Мотор даже не гудит. Фотоэлементы при пересечении луча - щелкают, как и положено. При нажатии на пульт - на пульте горит, как и положено, красный индикатор. Что посоветуете, мастера?
  9. 1971
    1971
    1971
    Это нормально
    а это нет. to значит остановка ОТКРЫТИЯ ворот по окончанию настроенного рабочего времени.
    Я думаю, что поломок никаких нет, но привод работает не корректно. Я бы посоветовал изучить инструкцию к приводу, проверить подключения и заново настроить блок управления. Можно удалить память приемника и снова прописать пульты
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Сбросьте настройки нажатием кнопок F (3 сек до появления Pr на дисплее), а потом CL (3 сек до появления 50 и LF). Если после этого ворота будут кататься правильно, то программируйте время работы и паузы и радуйтесь жизнью.
  11. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    @BerQt, @1971, Увы, не получилось ничего. Я уж и ворота обесточивал, и пытался по-новому переписать пульты, и до заводских настроек сбрасывал, и фотоэлементы протирал... Ничего не получается. Ворота на пульт не реагируют. В закрытом состоянии горит LC.
  12. 1971
    1971
    1971
    А по реле стучал?
    LC в закрытом состоянии это правильно. При подаче команды с пульта сигнальная лампа мигает? Замыкать контакты пошагового управления пробовали? 2020-03-09_14-14-54.png
  13. Вертилятор
    Вертилятор
    Вертилятор
    @1971, нет, не мигает. Ничего не происходит. Контакты не пробовал.
  14. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Всем привет, привод asl 1000, после перебоев со светом сгорела на плате эта штука, кто может сказать что это и можно ли это починить без замены платы? Привод не работает
  15. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Боюсь, что там сгорела не только "эта штука"
