Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Эта штука сгорает при превышении напряжения, она для этого и поставлена, но к сожалению, очень часто она горит вместе с трансом. Плату менять не надо, просто ремонт.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это варистор называется, его можно просто откусить и если привод не заработает, то его нужно везти в ремонт или покупать новую плату управления. Для предотвращения таких аварийных ситуаций ставят реле напряжения
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Парни спасибо большое за инф!
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Варистор 07D471. Рассчитан на предельное напряжение 275 В. при его превышении выходит из строя (сопротивление его падает и он "закорачивается", вызывая перегорание предохранителя (в плате он на 6,3А). "Жучок" вместо него не ставьте, иначе последствия будут куда хуже. Судя по фотке первичная обмотка трансформатора судя по-всему целая.
  5. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Предохранители все целы! Снял плату, отдал в сервис, паралельно заказал УЗМ
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вместо FU1 предохранителя "жучок" стоял? Иначе с варистором предохранитель ОДНОЗНАЧНО должен сгорать.
  7. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Шикарно! у меня еще и автоматика секционных ворот DoorHan походу накрылась (в ней то что искать? там есть предохранитель? модель 800 pro
  8. 1971
    1971
    1971
    снимать кожух, смотреть плату нужно
  9. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Ок, буду смотреть
  10. 1971
    1971
    1971
    Что нибудь светится, включается? Может первичка у транса полететь при скачке напряжения, должно вонять горелым
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Вообще ни чего не светится!
  12. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Блок снял, предохранитель цел, визуально все цело, горелым не пахнет, оплавленного ни чего нет
  13. 1971
    1971
    1971
    Сопротивление целой первичной обмотки не менее 15 ом, если сопротивление не измеряется, то обмотка перегорела
  14. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Ок, с
    ок, спасибо!
  15. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    :um: Размышления "в слух": яндекс с недавнего времени позволил интегрировать устройства Sonoff, которые управляются через приложение eWeLink.
    "Алиса" с первого раза с легкостью включает и отключает эти WiFi реле. К данным устройствам можно прикреплять также пульты, в т. ч. от приводов откатных ворот (частота позводяет, да и кнопки свободные есть).
    Хорошо было бы, подъезжая/уезжая на машине, просто в слух "попросить" Алису открыть/закрыть ворота. (естественно когда закончатся карантийные мероприятия :aga:).
    Какие ваши мнения по реализации данной возможности?
