Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Парни всем здоровья! Плату починил, поменяли варистор и транс, все прекрасно работало до определенного момента, ворота открылись, а закрыть уже не смог, индикация вся горит, на пульт отзывается, а привод молчит (пульт на всякий случай отвязал, и привязал заново, реакции 0 (на что грешить?
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Что на дисплее в обычном состоянии и в момент нажатия кнопки пульта ДУ?
  3. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    емае, вышел из режима программирования пульта, все работает) тогда вопрос- почему ворота открылись, а на закрытие уже не сработали, не понял
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В режиме программирования плата команды не воспринимает. А если ворота открылись, то значит в этот момент режим программирования был неактивным.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Дисплей какие значения выдает?
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте. Рычаг с ключом, который надо отвести в сторону для ручного открывания ворот не открывается/не отводится совсем. В чем может быть дело и как решить?
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скорее всего, ворота проскочили концевик и дошли до упора. Ослабьте крепления рейки, что над приводом и снова попробуйте разблокировать. Потом проверяйте исправность концевиков.
  8. 1971
    1971
    1971
    Концевик обычно исправен, но конструкция его не очень, нужно допиливать чтоб работали без сбоев
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Он вообще не открывается. В любом положении ворот. Они открываются закрываются ок. А вот ручное управление...
  10. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    А ключем личинка на рычаге открывается?
  11. 1971
    1971
    1971
    Можно еще раз описать что и как не фурычит поточнее?
  12. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Личинка проворачивается, но как буд-то не до конца. Я не помню, как было раньше. Рычаг с личинкой не выдвигается, даже с приложением силы.
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Проблема не в расцепителе, а в личинке. Заливай её ВДшкой или еще чем, либо меняй
  14. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Залил все вдэшкой. Постарался в глубину залить. Ключ вставляется горизонтально и дальше поворачивается на четверть оборота в вертикальное положение. при этом у рычага появляется некая степень подвижности. Т. е. ключ должен поворачиваться на четверть оборота? Если так, то личинка в ппорадке?
  15. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Здравствуйте. Установил сам привод ASL 500.
    1. Какое выбрать оптимальное значение усилия от 0- 65. вес ворот около 100 кг.
    2. Есть ли у этого привода защита? Скажем если он во что то упрется он автоматом пойдет назад?
