Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1. Максимум
    2. Нет, чтоб не упиралось существуют фотоэлементы
  2. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Хочу приобрести asl500, предлагают вместо металлической рейки пластиковую, стоит брать пластик?
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Можно взять, но может придется крепление концевиков переделывать (все зависит от производителя рейки). Обычно она толще .
  4. 1971
    1971
    1971
    Она толще, а не выше, переделывать не придется.
    Вместо Asl 500 лучше взять Alutech Rto
  5. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Почему?
  6. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Запраграммировать режим калитки на пульт нельзя?
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Нет, только через дополнительный приемник AR-1-500
  8. 1971
    1971
    1971
    У привода Алютех режим калитки есть с пульта, без дополнительного приемника
  9. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Получается пульт на ASL500 c 3 бестолковыми кнопками, которые никуда не задействовать(
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В базовой комплектации- нет, с доп. оборудованием - легко. Ну или как Дмитрий написал выше - привод RTO от Alutech
  11. Airexbiz
    Airexbiz
    Airexbiz
    Добрый день, а насколько ещё актуален вопрос прошивки для этих приводов? Подумываю переписать прошивку и добавить вкл\выкл сигнальной лампы с кнопки брелка...поскольку навесил вместо сигнальной лампы светод-й прожектор...
    Работы мало, вот думаю может потратить неделю...но есть желание чтобы это мероприятие окупилось... Насколько прошивка будет востребована у ремонтников...если я буду предлагать прошитый микроконтроллер...?
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если сам напишешь прошивку, то это возможно, правда, может потребоваться заменить процессор или еще какие-то элементы
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Такая функция уже реализована в приводах Алютех. Не думаю, что в АН-Моторс новая прошивка с этой фичей будет иметь коммерческий успех.
  14. 1971
    1971
    1971
    Спрос будет почти нулевой
  15. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
