Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Тот у Которого реле на выходе
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Отражатели иногда запотевают, я бы такой фотик не стал использовать. Беспроводной как вариант, если проводку нельзя прокинуть через дорогу
  3. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Иногда на открытие и закрытие двигается примерно на 10 см и останавливается. Что может быть?
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А на дисплее что в этот момент происходит?
  5. 1971
    1971
    1971
    Надо посмотреть не тянет ли за собой лапка концевика которая на рейке пружину в начале движения ворот.
  6. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Именно так и оказалось. Износился пластиковый кончик концевика. Отрегулировал планки
  7. 1971
    1971
    1971
    Его нужно переодически спрыскивать силиконом
  8. Fedyakor
    Fedyakor
    Fedyakor
    Казань
    Уважаемые форумчане, всем добрый день. Очень нужна помощь, совет. Привод ворот ASL 1000. В работе с 2015 года. Раньше иногда, а сейчас очень часто появляется ошибка – LE- «ошибка концевых выключателей». Открывает нормально, а закрывать не хочет! Обстукивание реле и перепрограммирование привода когда помогает, а когда нет. Такой вопрос: в концевике два микрика, отвечающие за открытие и закрытие ворот или один? Т. к. когда ворота выдвинуты вручную в среднее положение, при нажатие кнопки на пульте, ворота начинают открываться, концевик двигаешь влево (положение концевика при открытых воротах) ворота останавливаются. Проблема плавающая, т. е. когда есть, а когда нет. К примеру, вечером была ошибка, закрыл вручную, утром и открыл, и закрыл. А вечером проблема опять не закрываются. Куда копать и что менять? Концевик в сборе? Или плату? Или что-то еще? Пожалуйста, если есть решение, подскажите.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Там резинка кондовая, часто мешает нормальной работе концевиков. Народ её подрезает. Можете ещё микрики (их два) заменить или поменять местами.
  10. Fedyakor
    Fedyakor
    Fedyakor
    Казань
    Резинки уже нет, осталась только та часть, которая только отверстие на моторе закрывает. А микрики самому заменить возможно? Если да, то на какие? Микрики на пайке или прикручены?
  11. 1971
    1971
    1971
    Микрики стандартные, провода припаяны. Разбирай, там все просто
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Я меняю на Дорхановские магнитные. По цене около 2000 руб
  13. 1971
    1971
    1971
    Потом как дорхан не проскакивает конечные положения?
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Я меняю на новые, серии PRO, у них этот глюк давно устранили
  15. revolgol
    revolgol
    revolgol
    Тольятти
    Всем здравствуйте. Привод asl500. Пока тепло работает хорошо. При температуре от -10 начинает ездить все медленнее и медленнее. Если погонять туда-сюда несколько раз, то видимо прогревается и начинает ездить нормально пока не остынет. Есть типовое решение такой проблемы или советы?
