Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    В этом моторе консистентная смазка в количестве 15 грамм на червяке и её замена не даст ничего, это не большие привода с редуктором в масляной ванне
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Еще одна причина - падение питающего напряжения сети. Если у автора мороз -20, то не исключено, что соседи сидят на конвекторах и в сети большое падение напряжения.
  3. revolgol
    revolgol
    revolgol
    Тольятти
    Как я и предполагал, причина в этих 15 граммах смазки. Уже при -10 больше похожа на жидкую резину. Смыл ее бензинчиком на сколько смог, побрызгал силикончиком и результат на лицо. Цена решения 0 руб. Странно что "спецы" не в курсе этой проблемы.
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Спецы привода ставят, которые не надо силиконом раз в неделю смазывать
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я может быть и не "спец", но про смазку сказал Вам сразу. В этих приводах используется смазка с литиево-калиевым мылом, которая сохраняет свои свойства до -30 градусов. Но в то же время эта смазка имеет низкую водостойкость. По опыту приводов ASL (да и аналогичных), в привода может поступать вода через сальник пальца узла блокировки редуктора, особенно при низкой установке самого привода (практически в уровень грунта). Осенние дожди или когда появляется весенняя талая вода, делают свое дело. Бывало, приносят привод в ремонт, откручиваешь статор, а в картере редуктора целое озеро под завязку, разве что рыбок не хватает.
    Кстати, силиконовый спрей не решает проблему, а в очень короткое время является причиной быстрого износа пластиковой шестерни редуктора, потому что силиконовые смазки не предназначены для работы в узлах с большими силами трения. Поэтому рекомендую набить редуктор консистентной смазкой с аналогичными характеристиками (например, G-Energy Grease LX EP 2 от ГазПромНефти).
  6. Igrik_76
    Igrik_76
    Igrik_76
    Что то стал уставать я, от ан моторса, поставил магнитные реле, вроде все работало, так теперь могут открыться до середины и встать, то срабатывают с третьего раза, ппц, что с ними не так?
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Надо смотреть что индикатор пишет после остановки ворот
  8. revolgol
    revolgol
    revolgol
    Тольятти
    Учитывая, что проблема проявилась с новья и следов влаги при вскрытии не обнаружено, дело именно в смазке которая видимо рассчитана для "китайского" климата. А у меня просто не оказалось литола под рукой. Учитывая вес моих ворот и частоту использования, шестеренка и без смазки переживет ворота имхо).
  9. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: Есть привод от алютех RTO-500. И он в последнее время начал биться в механические упоры на полной скорости. Если ранее он замедлялся и тихо доезжал до концевика, то сейчас не меняя скорости с грохотом открывается и закрывается. Программирование конечных точек помогает. Но не на долго. Концевик рабочий. Если при движении его дергать, то движение останавливается. Флажки жмут концевик нормально. При программировании автоматическом, все отрабатывает как положено. Но через сутки может опять биться с грохотом.
    Куда копать?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Отключите замедление и перевыставьте концевики, чтобы не было ударов
  11. 123rus
    123rus
    123rus
    ASL500, кнопка на брелке ворота открываются, на индикаторе загорается OP, опять кнопка ворота стоят но на индикаторе t0, после выключения питания начинают работать, все контакты зачистил протянул... Куда копать?
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Настройте время работы вашего привода и будет счастье.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Добрый день.
    RTO 500 странно себя ведет: ни с того ни с сего начинает калиброваться/искать концевики и ооочень медленно, при этом несколько раз останавливается. Это было и летом, я это связывал с отключениями электричества. Но сейчас это стало проблемой - происходит чаще. Холодно, плюс что-то намерзло на направляющей, и он тупо не продавливает. Такое ощущение, что замедленный режим обеспечивается простым снижением напряжения на моторе.
    Если ему помочь, и он найдет оба концевика, то после этого тягает ворота как ни в чем не бывало.
    Но это не надолго.
    Что можно сделать?
  14. 1971
    1971
    1971
    Попробуйте максимально сократить время замедления, то есть установить 00 в соответствующих меню.
    Установите максимальное усилие 99.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А привод какого года выпуска? На пальце концевых выключателей есть пластиковая проставка? Если есть, то удалите ее и смажьте палец силиконовой смазкой. Похоже, что концевик мерзнет и привод дурака валяет
