Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Avare
    Avare
    Avare
    Нов
    удалял! оба причем. Ничего не меняется...
  2. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Добрый вечер! Подскажите как правильно настроить привод ворот ASL 1000, Он клинит после отключения (часто отключают ток в СНТ) и включения напряжения в сети ?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Что значит "клинит"? Подробнее
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    зазоры между рейкой и шестерней допустимые?
  5. SachkaTS
    SachkaTS
    SachkaTS
    Установил мотор закрутил болты ворота стоят в промежуточном состоянии полуоткрыты. Расстояние между концевиками ровно 5 метров. Расчитал что на 5 метров понадобиться 30 секунд на цикл, минус по 2 секунды на торможение получилось tf 26 и ts 2. Но встал вопрос а как начать вводить их в эксплуатацю после програмирования, где они должны находиться, в любом положении или их надо в ручном режиме довести до полного открытия или закрытия когда пипка нажмет на микрик.
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это про какой привод?
  7. 1971
    1971
    1971
    А в каком положении ворота оказываются после определения крайних положений?
  8. SachkaTS
    SachkaTS
    SachkaTS
    asl 500
  9. SachkaTS
    SachkaTS
    SachkaTS
    пока ни в каком еще не включал потому что возник вопрос как и в каком положении как и описал в сообщении
  10. 1971
    1971
    1971
    В каком положении они окажутся после прогонов в обе стороны, с того положения и вводите их в эксплуатацию.
    Кстати не рекомендую включать замедление, только минимальное торможение
  11. 1971
    1971
    1971
  12. SachkaTS
    SachkaTS
    SachkaTS
    То есть например они наполовину закрыты я подключаю питание, временные интервалы выставил и нажимаю на кнопку. Как я предполагаю они начнут например закрываться, и мотор отработает половину запрограммированного времени, и не будет никакого замедления в 2 секунды они просто остановятся ударившись флажком об концевик. Потом опять нажать на кнопку? И что произойдет они начнут отсчет запрограммированного времени с произошедшей сработки и если я правильно рассчитал то затормозят перед концевиком и нажмут его в правильном положении? И все обратно они тоже так самообучаться ? Правильно я понял?
  13. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
  14. 1971
    1971
    1971
    Легко, знать бы куда
  15. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Вот куда то сюда, только не пойму как. Эта WiFi релюшка работает как кнопка, только не вразумлю как подключить
  16. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Подключить нормально открытые контакты вашего реле к контактам SBS и Земля.
