Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Соответственно нужен источник питания свой
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А почему бы к клеммам 24В не подключиться? Сколько потребления тока у этой приблуды? И, собственно, вопрос: в каких случаях возникает необходимость открывать/закрывать ворота при отсутствии хозяев? Ибо если хозяин дома, то проще кнопку на пульте нпжать, нежели смартфон пыжить.
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Там в описании вольтаж написан 5,12 или 32 вольта, поэтому напрямую не получится, да и неизвестно, сухой контакт на реле или связан с плюсом или минусом.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Китайцы ещё те кудесники. Иногда такое загнут в описании своих безделушек. Я глянул на картинку и там четко нарисовано 7 ..32 В. Так что вопрос только тока потребления, чтобы приводу хватило
  5. Nations
    Nations
    Nations
    Всем доброе утро!
    У меня есть загадка, которую тут еще не обсуждали.
    Стоит AN-Motors ASL500 с 2016 года, проблем особо не было. Но вчера он меня удивил:faq:
    Как обычно после работы заехал домой, закрыл ворота с брелка. Через пару часов пошел гулять с собакиным, гляжу ворота на см 50 открыты. Закрыл.
    Через пару часов смотрю снова открыты на см 50. Я обнулил настройки, поставил заводские настройки и пошел спать.
    Утром...О чудо! Ворота полностью открыты. Я так понимаю, привод каждые 2 часа по 50 см открывал их, пока не дошел до концевика.
    Утром ехать на работу, не стал парится - вставил ключ, разблокировал привод, открыл вручную и уехал.
    Вот сижу теперь и думаю: ЧТО ЭТО? Может кто подскажет насчет этого бзика...:hello:
  6. 1971
    1971
    1971
    А стереть память приемника и понаблюдать еще
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В этом приводе нет внутренних часов, поэтому точную хронологию по времени отследить не удастся. Дмитрий правильно говорит: сотрите ВСЕ пульты (из обоих частей памяти) и понаблюдайте. Кстати, когда прописывает свои пульты ДУ, то отключаете на время прописывания антенну из разъема...
  8. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    И ещё проверьте кнопки на пультах своих. Бывает ломается пружинка на кнопке и она в кармане при ходьбе сама замыкается
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Добрый день! Прошу совета.
    Привод ASL 1000. До вчерашнего вечера работал нормально.
    Вечером случайно обнаружил, что ворота открыты. Закрыл с пульта. Затем при закрытых воротах, стоя рядом, несколько раз слышал гудение мотора, но ворота не открывались. Проверил, никто в доме с пультами не баловался.
    На ночь отключил питание ворот. Утром опять включил. Зеленые индикаторы горели, а основной цифровой индикатор нет. При нажатии кнопки пульта было мигание зеленых индикаторов, но мотор не включался и цифровой индикатор не горел. Предохранители целые. Ещё раз отключил/включил питание. Цифровой индикатор отобразил такую комбинацию: 8.8. (см фото, там похоже в правом индикатор одна палка перегорела, отображается как 8.6.).
    На кнопку пульта не реагировал. Обнулил прив язку пультов. Запрограммировал один пульт снова. Реакции привода по-прежнему нет.
    Оставил всё как есть. Через пару часов открыл крышку и увидел на индикаторе уже LC.
    При нажатии на пульт мотор гудит, но движения нет. Открыл вручную ворота на полную до индикации L0.
    С этого положения ворота закрываются с пульта. Пр и остановке на промежуточной отметке (индикация LF) при повторном нажатии кнопки пульта идёт продолжение закрытия, а не открытие, как должно быть. Ворота доходят до конечной точки и на открытие не работают.
    Что это всё может означать и что с этим можно сделать ?
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Перепробовал уже все советы, которые нашел на 36 страницах этой темы. Не помогает. Привод живёт своей жизнью. Мотор то включается, то нет. Присмотрелся внимательно к плате. На втором ряду элементов видно то ли следы горения, то ли окисления. Фото прилагаю.
    Может ли это быть причиной? Попробую ещё раз это место почистить. 20211113_112404.jpg
  11. 1971
    1971
    1971
    Однозначно это то что плата неисправна, поэтому везите ее в ремонт специалисту
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Ещё раз всё почистил, поставил. Что характерно, вся индикация на плате правильная, что на большом индикаторе, что светодиодами. Проверял во всех положениях.
    Мотор то включается, то нет. Пару раз включился, когда я потеребил провода, которые идут на мотор. Из закрытого положения, ворота проехали 3 секунды и остановились с индикацией tH (остановка по окончании времени частичного открытия). Раньше у меня такой режим вообще не работал. Как его убрать?
  13. SachkaTS
    SachkaTS
    SachkaTS
    А у меня ворота странно стали вести себя ASL 500. При каждом цикле открытие закрытие начинают недоезжать 2-3 см и соответственно с каждым циклом ворота все больше и больше остаються незакрытыми. Кто может помочь в чем проблема. Интервалы выствалены.
  14. 1971
    1971
    1971
    Отключить замедление, установить минимальное торможение, проверить ёмкость пускового конденсатора, проверить установленное время работы мотора на на максимальной скорости
  15. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Решил проблему. Купил и поставил новую плату. Старую попробую как-нибудь отремонтировать про запас.
    Однако, осталась ещё одна проблема. Временами ворота не двигаются при попытке открыть с пульта из полностью закрытого положения. Мотор гудит, для придания воротам движения достаточно легкого толчка рукой.
    Привод ASL1000, вроде бы на ворота 4,5 м должно мощности хватать. Усилие стоит на заводском максимуме - 65. Что-нибудь можно ещё изменить в настройках или регулировках привода ? Может ли это быть связано с низким напряжением в сети ?
