Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нужно чтоб ворота останавливались в ловушке до соприкосновения с ней торцом, сдвинуть концевой для более раннего срабатывания
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Они сейчас останавливаются до соприкосновения с торцом.
  3. 1971
    1971
    1971
    Конденсатор проверяли?
    Ловушка не высоко?
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Конденсатор не проверял. Не умею.
    Ловушка на фото. Вроде висит как положено.
    Мне сдаётся, что дело в низком напряжении сети. Потому что когда открывается нормально, а когда нужно подталкивать. Может это быть причиной ?
  5. 1971
    1971
    1971
    А я про нижнюю ловушку говорил
    может быть
    можно не проверяя заменить, недорогой
    Без привода не пробовали ворота столкнуть, не нужно применять значительных усилий?
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Нижняя ловушка практически на земле.
    Руками толкать - вначале нужно приложить усилие, не скажу что запредельное. Как обычно, чтобы преодолеть инерцию покоя тяжелого объекта. Но, когда включается привод, мотор гудит, но ворота не двигаются, достаточно лёгкого толчка, чтобы они поехали.
  7. 1971
    1971
    1971
    Какое напряжение на входе ?
    Так в нижнюю ловушку ворота торцом не упираются?
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    В нижнюю ловушку не упираются. На фото видно. Напряжение замеряли - ниже 210 В не было.
    А есть ли какая регулировка стартового усилия мотора ? На плате, как понимаю, таких регулировок нет. Может быть, в механике что-либо есть в этом роде ?
  9. 1971
    1971
    1971
    Там кажется под платой есть крутилка в моторе под шестигранник, можно проверить затянута или нет.
    Может вода в редукторе.
    Конденсатор проверить или заменить
  10. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Добрый день, помогите решить проблему с приводом. Ворота открылись, но уже не закрылись. Горит индикатор t0. Сбросил на заводские настройки, но при нажатие пульта все равно высвечивает t0
  11. 1971
    1971
    1971
    Как делается сброс к заводским настройкам?
    Какое время работы на максимальной скорости установлено?
  12. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Похоже разобрался в чем дело, умер концевик, при нажатие в правую сторону отсутствует характерный щелчок, а при нажатии влево на табло высвечивается LE
  13. 1971
    1971
    1971
    Они непосредственно останавливают ворота нажимая на пружину концевиков, которая нажимает сам микрик концевик. Параметр tf устанавливает время подачи напряжения на мотор, время на маневр открыть или закрыть может быть разным, например зимой холодно и снежно, приводу может потребоваться больше времени для совершения маневра на пару секунд чем летом. Поэтому tf обычно устанавливается больше чем фактически на 3-5 сек. и этот параметр не предназначен для точной остановки ворот
  14. forana
    forana
    forana
    Подскажите как разобрать редуктор. Шестреню снял, 4 болта под шестигранник открутил, крышку снял. А вот сам вал вытащить никак не могу. Вижу что он выходит вместе с подшипником где-то на 3 мм, а дальше никак...
  15. 1971
    1971
    1971
    Чтобы вытащить вал с шестерней нужно снять мотор
