Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. segun990
    segun990
    segun990
    Подниму тему. AN-Motors 500 не робит.
    по вайберу позвоню и всё покажу.
    прошлый год темприча была нормальной, ныне около -37
    но даже и при -9 не работает... сцуко!
    хелп ми. плиз
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Эти моторы не могут работать при таких температурах, в инструкции нижняя предельная температура этого привода -20 градусов. У них в редукторе пластичная смазка и она становиться твердой. Вам надо менять мотор на конструкцию с масляной ванной и ставить подогреватель привода, тогда они и при -45 будут работать.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    AnMotors 500 слабоват для таких погодных условий, как минимум 1000 надо было рассматривать.
  4. segun990
    segun990
    segun990
    Привод достался при покупке дома, т. к. был в нерабочем состоянии сразу провёл ревизию и радовался его работе. В октябре перестал реагировать. Сигнал с пульта видит, но не всегда срабатывает. Прошлую зиму без заморочек прожил, а теперь на ручном режиме.
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Чинить или реанимировать его нет смысла, тем более у вас такие низкие температуры. Только замена
  6. DAstr
    DAstr
    DAstr
    ASL 500. Снег, в мороз ворота стопорятся, так скажем примерзают. На одноразовое нажатие на пульте не реагируют. После очистки и перемещения вручную готовы к работе. Включив, выключив автомат на электронии к которой подкючен блок, приходят в рабочее состояние. Как включить выключить сам блок, сняв защитную крышку?
  7. DAstr
    DAstr
    DAstr
    На какую кнопочку нажать нужно?
  8. 1971
    1971
    1971
    Только вытащив разъём питания Х1
  9. Aldik2006
    Aldik2006
    Aldik2006
    ДВС! Прошу проконсультировать по такому вопросу: неожиданно обнаружилось, что в автоматическом режиме воротину на приводе asl1000 можно сдвинуть приложив некоторое усилие. В инструкции довольно мутно сказано о регулировке со ссылкой на рис. 9 Если не сложно прояснить процесс, буду очень признателен. Спасибо.
  10. 1971
    1971
    1971
    Берете шестигранник и закручиваете им до упора прижимную шайбу в верхней части мотора, под платой
  11. Aldik2006
    Aldik2006
    Aldik2006
    Спасибо за ответ. Корпус пока не открывал, вокруг сугробы, плату управления надо снимать?
  12. 1971
    1971
    1971
    Надо вместе с шасси на котором она стоит
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый день господа... привод 1000 работает уже лет 8-9 наверное, вроде нормально, но последние несколько дней прям любит мозг, сегодня например +1,все тает, а он начинает: из закрытого положения просто не стартует, лампа горит, слышу как мотор начинает работать, но просто мычит, сдвинув шестиренку на несколько мм... туда -сюда и поехал. завтра хочу заняться более детально с кодами ошибок, но так на память вроде сигналы с концевиков правильные.
    завтра сниму видео или фото, если конечно получится. Порвалась резиночка, заказал новую, но думаю дело не в этом.
  14. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    резиночка это та, которая концевик защищает? Можно ссылку на деталь?
  15. smisl
    smisl
    smisl
    AN-MOTORS ASL. 033N: Резинка защитная узла концевых выключателей ASL. 033N
