Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите пожалуйста какие проявления мертвого конденсатора или умирающего на 1000 приводе. к сожалению пока болит нога, а там много снега не могу разобрать, что бы померить конденсатор. вот замечал несколько раз нажимаю на кнопку, привод начинает гудеть и прям очень медленно начинает двигаться, остановил с кнопки запустил и все нормально
  2. Drewamdron
    Drewamdron
    Drewamdron
    Вопрос AN-Motors 500. отслужил верой и правдой 7 лет, а на днях начал дурковать. Нажимаешь кнопку - ворота открываются на 40-50 см, если еще раз нажать - закрываются, если остановить при закрытии и еще раз нажать - то еще откроются на 50 см. также происходит и при закрытии из крайнего положения. В ручном режиме двигаются свободно. Сперва подумал что активировалось само собой время открытия, полез в настройки, но не могу внести настройки и сбросить в заводские. при нажатии F загорается Pr и через секунду сбрасываются. меню выбора программ не вижу. так же не сбрасывается в заводские.
    Что это? плпте капец? если так то где можно ремонтить в Москве?
  3. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Знающие подскажите пжлст, намедни случайно (ночь-тишина) услышал странный и очень тихий звук от
    привода ROTEO RTО-500, похожий на жужжание-журчание очень маленького моторчика. Сам привод работает в штатном режиме, а при остановке - жужжит. Общее питание 220В отключаю - звук пропадает. До этого не слышал, но может его не было или не обращал внимания. Так дОлжно быть аль нет?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Возможно, сетевой трансформатор гудит. Откройте крышку привода, проверьте.
  5. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Да, именно там, проблема была, открутилась гайка крепежа тр-ра и длинный винт болтался и дребезжал. @dron3831, спасибо за подсказку, очень полезно.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    :hello:
  7. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Кто подскажет геометрические размеры микриков у ASL-1000. Разобрал, все надписи сфоткал, но точно такой как родной (KW-7-0) найти поиском не удается. Стало быть нужно искать по функционалу и по размерам, а вот размеры микриков я как раз не снял, и уже все собрал.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А и не надо его по маркировке искать, ищите по внешнему виду 2022-06-10-22-42-39.png
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Доброго дня.
    Привод an-motors asl1000 жуть шумит / гудит при работе.
    вот видео https://cloud.mail.ru/public/HP2x/FGSX5K1s4
    года два назад началось
    что может быть?
    заранее спасибо
  10. 1971
    1971
    1971
    Можно предположить, что подшипник,
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    надо разбирать привод. я болты открутил сверху привода, он располовинился на 2 см, там смазка густая есть, все дела. А дальше привод не поддается разбору. Там есть какая то хитрость? или просто по-сильнее надо?
  12. 1971
    1971
    1971
    Мотор поднялся на 2 см?
    Разбирал давно этот привод, забыл уже что в какой последовательности нужно делать. Можно попробовать вытащить вал со стороны ведущей шестерни, там его крышка держит, которая на нескольких винтах сама стоит.
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    половинка мотора, сверху снял плату, там 4 винта - открутил, половинка привода поднялась на 2см и больше не шла (не стал усили я прилагать). через эту щель и увидел что там смазка густая как творог.
    со стороны вала тоже смотрел, откручивал, но не стал вытаскивать, легко не пошло, а дальше не стал ковырять. по пробывать со стороны вала снять? обратно соберу потом)?
  14. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Всем привет. Ворота навесные. Привод asl500. Около 2-3 лет проработали. Перестали включаться. Питание подходит, предохранители звонятся. Снял плату, там подгорел vt6. А трансформатор не пойму, то ли был такой, то ли тоже там подгорел. Скажите, ремонтопригодно? Справиться своими силами можно? Паять умею, только не знаю что прозванивать и куда копать.
  15. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Правая катушка эта не звонится. Значит тоже погорел... Найду ли я где такой транс и транзистор? Ещё мысль посетила, увидел на Али плату за 3 тысячи. Думал туда её вкрячить или она совсем фиговая, сталкивался кто?
