Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Китайская плата на китайском приводе вполне рабочий вариант, главное в выборе не ошибиться
  2. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Как думаете, заказать новую за 3 т. р. или эту в ремонт?
  3. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Заказал с двумя пультами за 1900+900₽ доставка. Посмотрим, сколько прослужит
  4. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    В общем пришла, поставил. Немного повозился, т. к. инструкция кривая. Учитывая разницу в цене с родной, я доволен. Надеюсь, проработает долго. Надо реле напряжения поставить перед воротами, думаю та сгорела из-за скачка.
    Сделал простенький ролик с этой платой на ютубе если что
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Доброго дня. привод ASL 1000. можно ли как то подключить одну кнопку, чтобы система работала по принципу как у пульта - открытие - стоп - закрытие - стоп. А то получается надо две кнопки ставить.
    Заранее спасибо.
  6. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Кнопка подключается между "Землей" и контактом "SBS"
  7. 1971
    1971
    1971
    И как посмотреть этот ролик?
  8. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    помоему пробовал так. в инструкции пошаговое открытие. попробую сегодня еще раз. Думаете будет работать?
  10. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Я знаю, что будет работать. Я с этими приводами девятый год работаю
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    да, все ок. только алгоритм нажал - открыть - стоп - открыть - стоп - пока до конца не дойдет и потом в обратную сторону. Но эта схема устаивает. Спасибо.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    а по шуму может тоже подскажете? в приводе при работе https://www.forumhouse.ru/posts/30250593/
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Как написал@1971, скорее всего это подшипник, но может смазка закончилась. В любом случае надо разбирать и смотреть
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    AN-Motors 500 только установил и сразу проблемы из за резинки защиты концевых выключателей. Без нее все хорошо. С ней на открытие срабатывает через раз. Прочитал, что проблема частая и для устранения многие резинку эту подрезают. Кто как реализовывал? Что срезаем? Можно подробнее?
  15. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    я новую поставил, стал тупить, снял
