Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. 742300
  2. 742300
    Кондер поменял. На новый. Привод не двигается. Индикация работает нормально.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не видно нижней колодки, как там всё подключено. Если замыкать SBS и Т тоже нечего не работает?
  5. 1971
    1971
    1971
    Режим работы в меню 0L какой стоит?
  6. 742300
    1971
    1971
    Да уж...
    Вы уверены, что пож платой, на колодке у вас все правильно подсоединено? Конденсатор на тех контактах где положено? Кстати в инструкции всё указано
  8. 742300
    Все подсоеденино правильно, фазировка правильная. Все согласно инструкции.
  9. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Здравствуйте!
    Привод ASL1000, наработка 10+ лет, все отлично. Вчера выбило автомат в щитке (меня не было рядом). Автомат включили, все нормально, только привод ворот перестал подавать признаки жизни.
    Поменял в приводе предохранитель 6 апмер.
    Автоматика работает, концевики и пульт видит, релешки щелкают, мотор молчит.
    Куда дальше копать?
  10. 1971
    1971
    1971
    А что индикатор рисует?
  11. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Когда дергаешь концевик в разные стороны LO, LC, LF
    Когда жмешь кнопку пульта cO, c5, cС...
    Мотор при этом молчит
  12. 1971
    1971
    1971
    На контактах COM-L1, COM-L2 после подачи команд напряжение появляется?
    Замыкая коротко Т-SBS что нибудь происходит?
  13. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Добрый день!
    На контактах COM-L1 и СOM-L2 при подаче команд точно что-то появляется. Сколько там должно быть?
    При замыкании Т-SBS (если я правильно понял 2 и 4 контакты колодки X8) на индикаторе пояляется сО - сS - сС...
  14. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Если где-то между COM L1 и L2 должно быть 220 вольт - то нифига там такого нет.
    COM - L1 в режиме СО выдает 0.14 в
    COM - L2 - 0,7 в
    На контакты сигнальной лампы при этом идут четкие 220 в (при сО или сС)
  15. 1971
    1971
    1971
    Плату в ремонт
