Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Заменой симистора не решить вопрос?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не в курсе. Проверьте его, если знаете как
  3. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Доброго времени суток!) Имеется Асл-500, ставили сами, отработали лет 5 точно без проблем. В начале использования периодически разблокировали в ручной режим, все шевелилось. На майских хотел отрегулировать чуть ловушку, и заодно оценить усилие на воротне- а рычаг разблокировки не поддается вообще. Собачка замочка двигается, остаётся сам редуктор. При этом привод работает идеально, нареканий нет, внутри все чисто, сухо, снимал рейку, шевелил шестерню- не поддается, откуда там натяг без нагрузки и питания? Снимать двигатель и лезть в редуктор? Ключи есть, с пульта и ТД работает, сам редуктор и мотор работают тихо, посторонних звуков нет, но разблокироваться в ручной упорно не желают.
  4. 1971
    1971
    1971
    Рычаг не повернуть или замок?
  5. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Рычаг. Замок ключём крутится, выходит из зацепа, за ключик можно тянуть, но рычаг не сдвигается. Пробовал отверткой- отжимается, но усилие конское, не пересилить, гнет отвёртку, дальше не рискнул. Думаю вынуть штифт-ось и снять сам рычаг, вряд-ли особо поможет, но хоть что-то) Завис в попытке понять что не так, все работает, саму шестерню можно рукой спокойно чутка пошевелить, на несколько градусов буквально, но не расцепить почему-то)
  6. 1971
    1971
    1971
    Пролить все щели вокруг оси рычага вэдэшкой, вдруг поможет. А так да, похоже ось вынимать нужно или вал вынимать со всеми потрохами
  7. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Собсно обошлось без выкурочивания оси рычага. Она как оказалось совсем ни причем и работает отлично) А все дело оказалось в том, что штифт, на который нажимает рычаг покрылся коррозией и его просто расперло во втулке/ сальнике. Разбирается редуктор элементарно, можно даже не целиком, а отвернуть 4 винта вокруг шестерни и аккуратно вынуть вал в сборе, затем покачивая добываем из глубин штифт, дальше шурик/ шкурка и много хорошей смазки) работает как новый. Ну раз разобрал все- подновил смазку и протянул контакты. Тянуть винты надо осторожно, корпус походу силумин. Осталось установить и протестить. Ещё вопрос по пыльнику концевиков- как выбрать нормальный или чем заменить, родной уже просто сыпется сажей.
  8. 1971
    1971
    1971
    У большинства приводов и нет никаких пыльников. А у этого привода пыльник мешает своевременному срабатыванию концевика и привод клинит сам себя и стартануть не может потом, приходится разблокировать его
  9. Играп
    Играп
    Играп
    Здравствуйте, товарищи. У меня возникла проблема с AN-Motors ASG1000. Началась ещё зимой. Заметил что ворота стали медленней подниматься. (опускались как и раньше быстро) Решил смазать все ролики, вроде помогло. Но вот спустя несколько месяцев проблема повторилась. Ворота опять стали медленно подниматься, а потом и вовсе остановились. Замерли на пол пути. Откинул крючок с каретки, в ручную ворота ходят отлично. Нажимаю на кнопки пульта (даже со скинутыми воротами) движения нет. На табло после нажатия, по переменно, появляются символы оpen, close как и должны. Двигатель мычит, будто собирается начать работу, но ничего больше не происходит. Прочитал всю эту ветку из 45 страниц, стопроцентного совпадения своей проблемы не нашёл, но появились подозрения по поводу смазки. Ворота, как никак, девять лет в эксплуатации, и никто туда не совался. В общем разобрал я привод и вот что увидел. Насколько я понимаю такая консистенция смазки не является нормой. Похожа на солидол. Нужно её заменить? И решит ли это проблему, может я неправильно определил неисправность? Может проблема не только в ней, а например в AN-MOTORS ASL. 027/1000: Конденсатор 20мкФ (к приводу ASL1000)
    Заранее благодарю за помощь.
  10. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Т. е. без нагрузки тоже не стартует?
  11. Играп
    Играп
    Играп
    Да. С нагрузкой и без одинаково.
  12. Играп
    Играп
    Играп
    Сейчас осматривал ещё раз привод. Обнаружил на самом редукторе чёрную пыль, будто со звёздочки втулка (или что там) стачивается.
  13. 1971
    1971
    1971
    Вполне возможно. Нужно тягу разбирать.
  14. Играп
    Играп
    Играп
    Я так понял надо снять саму звёздочку с редуктора. Там какой алгоритм. Ослабить цепь и звезда сойдёт сама, или есть ньюансы?
  15. 1971
    1971
    1971
    привод на 2 скобах держится на тяге, привод снять с тяги нужно, как скобы открутишь, привод вниз может пойти, придерживать нужно. как снял привод, снимать тягу нужно, открутить крепления к потолку, над воротами и от ворот. Потом, в передней части тяги с торца есть гайка, ее открутить и натяжение цепи не будет, дальше думаю разберетесь.
