Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    смазка эта не при чем
    может стачиваться, так как там нет подшипника, а смазка если и была, то уже давно выработалась. скорее всего может такая деталь понадобиться AN-MOTORS ASG. 002: Держатель звездочки 2024-05-23_22-24-02.png
  2. Играп
    Играп
    Играп
    Спасибо. Действительно снять не проблема. Вот что обнаружил. Чёрная пыль от держателя звёздочки. Он за эти годы видимо потихоньку смещался, потихоньку разрушаясь. Это теперь мне объясняет провис цепи.
  3. Играп
    Играп
    Играп
    Но видимо сточившийся держатель это не всё. Куда дальше копать?
  4. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Проверить люфт вала на звёздочку, вероятно его заклинило/ клинило раньше и подогрели обмотка или кондёр. Как вариант- если от руки провернется- то запустить привод и аккуратно подтолкнуть лапой) Если пойдет- значит проблема с кондером/ обмотками.
  5. 1971
    1971
    1971
    Можно узнать, с каким кондёром?
  6. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Он обеспечивает плавный пуск. Хотя в таких приводах возможно стоит аналог спец-коробочки для инструмента, либо софтовая реализация. Опять же, если редуктор от руки крутиться (пальцем покрутить червяк например, чуть зажав ведомую) и не проскальзывает- то проблема не механическая уже. Может и моторчик поджарился.
  7. 1971
    1971
    1971
    С каким кондером конкретно может быть проблема и что за коробочка для инструмента?
  8. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Вариант плавного пуска. По плате не оч похоже, что тут мк и управление через ШИМ.
  9. Играп
    Играп
    Играп
    Если вдруг кому-то интересно. Починил. Проблема была в щётках мотора. За 9 лет стёрлись в ноль. Всем спасибо за подсказки!
  10. cepreu777
    cepreu777
    cepreu777
    Воронеж
    Доброго дня всем.
    Три дня назад перестал ASL-500 реагировать на пульт. Ни туда, ни обратно. Индикация нормальная, релюшки не щелкают. Позавчера постучал по ним - заработало. Вчера опять умерло. Заменил обе релюшки на новые, но они все равно не щелкают. Индикация нормальная, сброс на заводские настройки ессно не помог. Больше у меня мозгов не хватает.
    Подскажите, что может быть.
  11. 1971
    1971
    1971
    А сброс питания не помогает?
  12. cepreu777
    cepreu777
    cepreu777
    Воронеж
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Здравствуйте, пробовал кто заменить концевики на магнитные?
    А то зимой обмерзают снегом пластины, постоянный недовод ворот, плюс резинка порвалась на приводе.
    Уж поменять на безкгнтакт. Укаго опыт был
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Добрый день! Три года прошло как заменил плату на своём приводе ASL 1000. С неделю как стали иногда ворота не стартовать на закрытие. Привод гудел, но полотно не двигалось. Правда, если подтолкнуть, то начинали двигаться до полного штатного закрытия. Сегодня полотно двигаться перестало из любого положения.
    Снял на видео. Ворота в закрытом положении, индикатор - LC. Нажимаю кнопку на пульте, привод гудит, но движения нет. Индикатор переходит в состояние с0. Отжимаю кнопку пульта - индикатор переходит в с5.
    Видео здесь https://cloud.mail.ru/public/Sg8M/JzjDgAzLN
    В прошлый раз в 2021 году покупал новую плату, так как слизняк залез, позамыкал во многих местах и много чего на плате подгорело. Сейчас ничего такого не видно.
    Готов, в принципе купить новую плату, но, боюсь, в этот раз не в ней дело.
  15. 1971
    1971
    1971
    Зазор между зубчатой рейкой и шестернёй присутствует?
    Для начала можно попробовать заменить конденсатор пусковой и проверить какая установлена мощность в настройках
