Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Зазора особо нет. Как 7 лет было, так и сейчас.
    А конденсатор как можно проверить на неисправность?
    Мощность установлена максимальная - 65.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Конденсатор проверяется мультиметром, если в нём есть возможность замера ёмкости.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Позвоните ещё обмотки статора. Между СОМ и L1 и СОМ и L2 должны быть одинаковые сопротивления (порядка 35-40 Ом). И конденсатор нужно замерить как рекомендовал Дмитрий@1971. Конденсатор от обмотки мотора необходимо отсоединить. Должно быть в пределах 12 мкФ.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Зазор в 2-3 мм должен быть обязательно, иначе в один прекрасный момент ворота просто не откроются. По закону подлости это чаще всего случается зимой в лютые морозы. А про износ выходной шестерни и редуктора я вообще молчу...
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Заказал конденсатор, говорят, ближайшая поставка через три недели. Во многих других местах - нет в наличии и не будет. Можно ли какой аналог подобрать к этому: AN-MOTORS Конденсатор 20мкФ (к приводу ASL1000) ?
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А зазор регулировать каким образом нужно ?
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Нет, повышенная ёмкость приведет к перегреву двигателя. Обмотки статора целы?
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Зазор между выходной шестерней привода и зубчатой рейкой должен составлять 2-3 мм по всей длине ворот. Ослабить крепеж рейки, поднять или опустить рейку в зависимости от текущего зазора. Закрутить крепеж обратно.
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    1971
    1971
    Подойдёт любой пусковой конденсатор нужной емкости и 450 вольт, с гибкими выводами. На ОЗОН всё есть
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Разбирать не нужно. Нужно просто замерить мультиметром сопротивление на колодке платы с подключенными проводами статора на контактах COМ и L1, COM и
    L2. Не забудьте только предварительно обесточить привод.
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Какой из этих порекомендуете ?
    https://www.ozon.ru/category/kondensator-20-mkf-450v/
    По креплению там ни один не подходит. На клей, если что, сажать ?
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Прозвонили обмотки статора. На обоих показывает сопротивление 15 Ом. О чём это говорит ?
    Конденсатор показывает 19,5 мкФ. Похоже, он исправный.
    Заказал уже два новых конденсатора. Один типа оригинальный у белорусов. Второй на Озоне. Наверное, дело не в конденсаторе. Если кому понадобится заменить конденсатор, обращайтесь.
  15. 1971
    1971
    1971
    Перезагрузка по питанию не помогает?
    Можно еще включить Максимальное усилие в начале движения EF 1
    В закрытом положении ворота не упираются в ловушку нижнюю? Между торцом ворот и ловушкой должен быть зазор около 15мм
