Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Невнимательно прочитал Ваше первое сообщение и думал, что у Вас ASL500,поэтому и ёмкость конденсатора, и сопротивление обмоток указал как от 500го:close:. Ваши измерения соответствуют параметрам ASL1000. Могу лишь предположить, что проблема либо с подшипниками ротора, либо с шестерней редуктора. А питающее напряжение НА КЛЕММАХ платы L и N в норме?
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Ворота не двигаются из любого положения, хоть закрытые, хоть открытые, хоть посредине. Максимальное усилие всегда стояло.
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А какая профилактика должна быть у подвижных частей привода ? Смазывать нужно и где ? Никогда ничего такого не делалось и мастер-установщик пару раз приезжал, тоже этим не заморачивался.
  4. artemV6
    artemV6
    artemV6
    Товарищи, я вас приветствую. На носу зима, и опять проблемы будут с воротами моими, при ниже -20 не хочет работать мой привод рто1000. Думаю вот, подогрев ставить или смазку может можно поменять?
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Какие именно симптомы? Какая версия прошивки (первые цифры на индикаторе после подачи напряжения)?
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Привод как правило не смазывают. Смазка, заложенная в редуктор, рассчитана на весь срок службы.
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Поменял конденсатор на новый. Ничего не изменилось. Напряжение на клеммах 233 V. Сопротивление обмоток в норме.
    Что остаётся ? Мотор снимать и смотреть подшипник ?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    На каких клеммах напряжение 233В?
    Когда ворота не могут стартануть замеряйте напряжение на клеммах мотора, примерно 220 вольт должно быть, если нет, то скорее всего что то с платой
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    На входных клеммах на плату. Буду мерять на клеммах мотора.
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Замерил напряжение на клеммах на момент подачи команды с пульта на открытие. На одной паре - 227 В (черный и синий провод). На другой паре - 70 В (коричневый и синий). На фото видно.
    Так и должно быть ? Или на обоих парах должно быть 220 В. photo_2024-09-25_17-29-32.jpg
  11. 1971
    1971
    1971
    Все нормально с напряжением. На одной обмотке и должно быть больше на другой меньше. Подайте команду ещё раз будет наоборот.
    Остаётся мотор снимать и копать механику
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Сняли привод, разобрали мотор. Обмотка статора цела. Внутри, вроде, всё в норме.
    В динамике всё крутится. Вот видео:
    https://cloud.mail.ru/public/EuSi/BxdqrzxXt
    Собрали, подали напрямую 220. Тоже крутится туда и обратно.
    https://cloud.mail.ru/public/zYni/DFR8FonZx
    Куда дальше рыть ? Уже было подумывал новый привод заказать. но, похоже, не в приводе дело.
  13. 1971
    1971
    1971
    Собрали, все соединения электрические проверили, все перемычки стоят, а привод не работает?
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Пока что видим, что отдельно от ворот привод вполне себе работает. Внутри никаких повреждений нет.
    Будем монтировать обратно и смотреть, что будет под нагрузкой.
  15. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Смонтировали привод обратно под ворота. Подали питание - всё работает штатно. Почему до этого привод гудел, но ворота не двигал, непонятно. Всё, что сделал: разобрал мотор, добавил в подшипник немного смазки из редуктора и собрал заново.
    Что это было ?
    Теперь в наличии два лишних конденсатора. Один оставлю про запас, второй могу предложить, кому понадобится в наших окрестностях. Хорошо не стал покупать новый привод, а мысль такая уже была.
