Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Поставь перемычки на контакты безопасности.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Боюсь не поможет... ибо без перемычек ворота вообще бы не двигались.
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    При разомкнутых контактах на открытие, ворота будут двигаться только на закрытие, а при разомкнутых контактах на открытие, ворота движутся на закрытие.
    Ворота вообще не будут двигаться только при отсутствии обоих перемычек.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    что-то тут нечисто :); но принцип понятен. может быть действительно одна из перемычек без контакта.
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Бывает и ежи ошибаются.
  6. zyp12
    zyp12
    zyp12
    Минск
    Все перемычки стоят, светодиоды горят т. е. контакт есть
  7. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Очень запутанное дело. Можешь видео снять и здесь выложить?
  8. zyp12
    zyp12
    zyp12
    Минск
    Всем спасибо. Проблема решена заменой реле.
  9. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Одинцово, Московская область
    Друзья, подскажите, на откатных воротах стоит привод ASL500. ворота аля кованина, т. е. тяжелые. функционирует с осени 2015. ставил еще отец, контактов установщика, к сожалению, уже не узнать
    с пару месяцев назад появилась периодическая проблема, ворота открывались, но при закрытии могли остановиться через полметра начала движения. после пары нажатий на брелке туда-обратно, начинали работать штатно. Проблема появлялась без какой-то закономерности, поэтому списывали на просадки напряжения в сети.
    на данный момент при попытке открыть-закрыть ворота, они сдвигаются на метр-полтора и останавливаются. на дисплее показывает t0, где изменить этот параметр по инструкции не понимаю (сброс настроек не помогает
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Настройка времени работы привода
    Время работы привода – это время работы привода, определяемое как сумма значений времени максимальной скорости «tF» и времени замедления «t5» (Таблица 8). Значения настроек «tF» и «t5» необходимо установить так, чтобы створка ворот перед срабатыванием конечного выключателя двигалась с замедлением. Рекомендуется подбирать минимально возможное время движения ворот на замедленной скорости.
    Время работы привода должно быть достаточным для полного открытия/закрытия ворот. Если установленное время работы меньше времени, необходимого для полного открытия/закрытия ворот, то движение створки ворот прекращается по истечении времени работы привода.
    Проверяйте корректность настройки времени работы привода после изменения в настройках
    усилия электродвигателя привода «CF».
  11. maxonius
    maxonius
    maxonius
    т. е. я правильно понимаю, что если ворота условно двигаются 20 секунд, то необходимо их разделить к примеру на 17 быстрых tF и 3 медленных tS, при этом значение CF можно оставить на заводском уровне - 65 (максимум)?
    при такой формуле, теперь понятна причина остановки после движения на метр. заводская установка движения 3 секунды быстрой, 0 медленной. незадолго до появления проблемы были несколько отключений электричества подряд, возможно настройки сбросились из-за этого
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Рекомендую не активировать замедление совсем, а установить минимальное время торможения, 0.05 кажется.
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    почему?
  14. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    да все верно: я поставил (не помню точно) 2-3 секунды "торможение" и 18 - "стандарт". Совсем исключать "замедление" у меня не получается: либо ударяется об упор, либо не доходит до него. Поэтому путем экспериментов достиг желаемого результата. 3 месяца полет - нормальный (в разных температурных режимах).
    P. S. Правда через месяц ворота мне снёс нерадивый водитель. "После реставрации лучше стало." ©
  15. 1971
    1971
    1971
    Потому что замедление хреново реализовано, скорее привод дергается чем замедляется, да и эта сумма одного с другим чтоб ворота просто открылись или закрылись, по-моему лишние сложности. Чем проще система, тем она надёжнее. Просто выставить время необходимое для совершения маневра и включить минимальное торможение, фактически короткий реверс, что бы ворота не клинило в крайнем положении. Только еще в нужном месте надо установить выключатель концевых положений, чтоб остановка происходила до контакта торца ворот с ловителем или роликовый опорой.
