Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @blur, смазка рассчитана на весь срок эксплуатации, при полном соблюдении требований инструкций, проверка смазки и самого редуктора - по факту появления посторонних механических шумов.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно поподробнее что и где нужно смазывать на подвижных частях откатных систем, коли речь идет о приводе ASL500?
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    единственное, чт омне на ум приходит - так это 2 ролика сверху и опорные колеса снизу :)
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ни в коем разе. :no:
  5. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    соберется много пыли и др нечисти
  6. sviu7
    sviu7
    sviu7
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, возможно ли увеличить количество используемых брелков более 20 шт, необходимо прописать 40 шт., а по паспорту только 20 шт ?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @sviu7, добавить внешний приемник нужно
  8. sviu7
    sviu7
    sviu7
    @asyes,
    Подскажите какой и как?
    И именно родные брелки АТ-4 использовать можно будет?
    Спасибо!
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    AR-1-500
  10. sviu7
    sviu7
    sviu7
    @1971,
    А он в корпусе привода устанавливается, или только отдельно?
  11. 1971
    1971
    1971
    да, там пристроить
  12. Икар 64
    Икар 64
    Икар 64
    КРАСНОДАР
    Здравствуйте уважаемые!
    В связи с ограниченным местом пришлось делать откатные ворота из двух половинок. Соответственно устанавливать 2 привода. Приемники обоих приводов настроены на один пульт. В принципе работают нормально, но иногда случаются сбои - один из приводов не успевает сработать. Можно ли к двум приводам подключить один приемник?
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Для корректной работы двух приводов необходимо их входы (для управления кнопкой) соединить с внешним приемником. Тогда тебе придется покупать дополнительный приемник.
    Лучше перепрограммируй привода на разные кнопки пульта и тогда при сбое одного привода просто нажмешь второй раз запрограммированную на него кнопку.
    А управляться ворота будут последовательным нажатием двух кнопок на пульте.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берётся внешний двухканальный приёмник, на оба канала программируется одна кнопка пульта. Выход первого канала подключается на управление первых ворот, выход второго на управление вторых. Или оба сработают, или оба не сработают, разнобой исключён, блоки управления между собой развязаны.
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    И чем это отличается от схемы, реализованной на оба приемника приводов от одной кнопки?
