Привод откатных ворот AN-Motors
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Rebis, 24.07.13.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тем, что один из приёмников может не сработать. Например, когда издалека подаёте команду.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Икар 64, если привода, как указано в теме, Ан-Моторс, то лучше использовать схему от @Vadim13,
    т. к. у Ан-Моторс нет внешнего двухканального приемника.
    А если привода другого производителя, то назовите модели приводов и пультов, которые используете
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вот уроды! (с)
  4. Dimacik
    Dimacik
    Dimacik
    Всем Добрый вечер, подскажите пожалуйста...У меня установлен привод AN-Motors ASL500. В один прекрасный день перестал он у меня работать. По нажатию на кнопку пульта, индикация загорается, движок гудит, но шестерня не крутится...и самое интересное, что я не могу его перевести теперь обратно в ручной режим. Рычаг разблокировки доходит где-то до середины и дальше не идёт,как будто что-то мешает ему. Получается я сейчас вообще не могу ворота открыть... Он ведь должен легко открываться на полную? В чем может быть дело у меня?
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    возьмите гаечный ключ и открутите зубчатую рейку над шестерней, после этого рычаг повернется. Дальше, в настройках привода убрать замедление и включить торможение на минимум 0,05.
    плохая настройка привода
  6. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    чем отличается замедление от торможения и как оно настраивается?
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Dimacik, привод перестал работать после грозы?
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Замедление - это снижение оборотов двигателя в два раза, а торможение - это импульсное включение реверса на очень короткое время для гашения инерции при движении ворот. И тот, и тот параметр программируется на плате MCSL.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Насколько вреден реверс с точки зрения уменьшения срока службы привода?
    Резкое переложение нагрузок очень вредно для механики...
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    По опыту могу с уверенностью сказать, что если привод соответствует массе ворот и за воротами следят, то реверс никак не сказывается на ресурсе, тем более реверс - это кратковременные импульсы всего лишь половины напряжения питания на вторую обмотку. Во всяком случае ломанных редукторов и выходных шестерен от реверса я на них не видел.
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Полностью согласен. У меня за 10 лет от реверса ни один привод не вышел из строя, но реверс включаю в случае крайней необходимости при очень тяжелых воротах.
  12. Dimacik
    Dimacik
    Dimacik
    BerQt
    Нет, ни грозы, ни дождя не было. День нормально поработал движок, а после ночи перестал...(
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Dimacik, с разблокированным редуктором привод тоже гудит? Мультиметр у Вас есть позвонить тиристор?
  14. virtoru
    virtoru
    virtoru
    Мужики, а как настроить этот рычаг, который отвечает за "СТОПЫ" (2 шт. находятся на самых воротах)
  15. virtoru
    virtoru
    virtoru
    Точнее как сделать его так, что бы он не болтался, а то со временем, он как то расслабляется и ворота не работают на закрытие-открытие, очень напрягает, пробовал через резинку прикручиавть, через картонку, осталось толькор приварить ее, поможет?
