Выперло несколько псевдо-ТИСЭ столбов. Как исправить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем s_a_y, 24.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Консервация вспученных фундаментов.
  2. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    Убрать вылезший столб скорее всего будет нереально (вес очень большой + расширение, технике не подъехать).
    Как будет себя вести этот столб, если его подкопать и положить горизонтально и потом его закопать?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Зарыть можно, конечно, но можно и вытащить вот на таком транспорте. Две плоскости, обычно 2 лоски, а между ними куски трубы
    Так двигают даже дома.
  4. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    На таком транспорте легко перетаскивать уже вытащенный столб, а вот вытащить его на поверхность да еще и с якорем в ручную никак.
    А зарытый горизонтально столб не будет постепенно выталкивать к поверхности? Вроде бы достаточно глубоко зарыт будет (чуть больше метра) и вряд ли будет пучением выталкивать?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну почему никак? Перекрываем траншею бревном. С помощью петли и рычага через бревно приподнимаем сваю.
    Засыпаем и снова приподнимаем и снова засыпаем. И так, пока не вытащим.
  6. Bandit13
    Bandit13
    Bandit13
    2Билли: хотелось по-подробнее про метод! ...светит тоже вытаскивать сваи под уже существующем домом, все никак не могу найти более подходящий метод (сваи по 1.0-1.5м под землей, 0-0.1м над землей (остальное срублено, дом временно посажен на блоки, как только вытащу внутренние сваи, под блоки будет залита лента)
  7. Amid78
    Amid78
    Amid78
    придется копать траншеи для заваливания срубленных столбов: 1). в направлении из-под дома (перпедикулярно стене) - дальше петля и стяжкой или лебедкой; 2) если все равно будете копать под ленту - тогда заваливать в плоскости стены, дальше также стяжкой (фуры используют) или лебедкой или домкратом (хай-джеком)
  8. Bandit13
    Bandit13
    Bandit13
    Да, уже думал, что раз все равно копать траншею для ленты...
    Тут видимо надо будет совместить и по времени: вывешивать в этом месте дом (ведь сейчас под балками блоки), выкапывать немного траншею (как будет лента), тянуть тросом (вот здесь начинается самое интересное, врядли все так будет легко), ну а затем уже оформить для заливки (выровнять края + может опалубку + арматура), залить, через неделю (или через сколько лучше?) нагрузить, посадив дом в этом место, продолжить такое же на другой свае (под домом их всего 4)...
    Вот вопрос: если все таки не пойдут сваи, можно ли их срубить под уровень ниже ленты, а сверху на них залить ленту как положено? Ил потом все равно они выпрут и смогут ленту поднимать/ломать?
