1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    их сейчас в Белоруссии делают .
  2. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Эти те еще производители, у них и бананы есть, и морепродукты :)
    Украинского производства электроды тоже есть в продаже, Патон, тот же Монолит РЦ.
  3. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Анапа-Анапская-Суворов-Черкесский
    Вы присмотритесь к пачке. Большинство из монолитовских с Белоруссии сейчас
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Украина у меня производитель :) Делают и там и там
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Подскажите, кто-нить пробовал МР-3С 2 мм ВАТРА (гугл выдает, что это Белоруссия), в Леруе продаются, как они?
    И да я сварщик ни какой, было дело год назад забор варил, вроде стоит...
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я их видал, но покупать не стал. Потому как только мр3 и мр-3с по цена 144 и 147р за кг (3мм). Нафег не надо, когда в других магазах есть проверенные электроды, разных марок и разных производителей. Ну и дешевле. Второй момент, судя по тому что в мерлене ниче путного не продавали из электродов (были только лосиноостровские по завышенным ценам), то и про эти не пробуя подумал плохо. Возможно я крепко ошибаюсь
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @*Boston*, Просто Марлин ближе всех и 2мм есть в наличии, что мне и нужно.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да и работают они минимум до 22-00. Так что у вас нет выбора :) Купите да и всё, максимум попадете на 160р или сколько 2мм у вас стоит
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @McDyr, а что двойкой варить собираетесь? Я ими работаю только от большой нужды, в основном 2.4-3мм в ходу.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Gest1, 2,4мм это специально для Джеймса Бонда какие-то секртеные электроды? :aga:
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @*Boston*, да ошибся я маленько 2.5мм
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Забор, железо 2 и 1,5мм, а так как я савсем начинающий, мне так проще. В прошлом году когда первый забор делал пробовал и 3мм и 2,5мм, но из-за отсутствия практики прожигал. Было пол пачки 2мм электродов, ХЗ чьих, но коротенькие (~25см), синие и ими мне больше всего понравилось, ток 40А выставил и потихоньку все сварил. Даже трубу профильную 40х25-1,5мм срастить получилось, довольно путево, когда целых не хватило. Тройкой такого вообще не получалось (пробовал), а 2,5мм не понравились тем что плохо поджигались, приходилось бить, и они заразы начинали вибрировать из-за длины. 10см откусишь и нормально становилось. Но на 40А все же проще мне тонкое варить.
    ЗЫ не кидайте сильно тапками.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Тут в чем может быть "засада": можно налепить металл сверху (какое-то время держать будет, но...), а можно проварить в глубину, то есть обеспечить "провар" (это крепко и надежно).
    Поднабив руку "тройкой" без проблем варится металл умеренной толщины, надо только потренироваться. При этом (чисто личные впечатления) сварка идет быстрее (по сравнению с тонкими электродами), провар обеспечить проще, так же проще создать шов без пор и шлаковых включений (очаги будущей коррозии, которые со временем ваш труд сведут на нет).
    Я далеко не сварщик, однако потренировавшись смог пришпандорить "тройкой" оцинкованную DIN-рейку к толстому металлу, да еще и электродом с основным покрытием.
    А вы чем хуже? Потренируетесь - все получится (ну типа на "слабо" беру;)).
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А типа "слабо" ДИН-реку к ДИН-рейке приварить под углом 90гр. тройкой? К толстой железяке приварить тонкое гораздо проще, а у меня все железо тонкое, ну разве что столбы чуть толще 2мм.
    Я не спорю, что если набить руку можно все варить тройкой и даже видел не раз, но у меня нет столько свободного времени.
    Блин вопрос не в этом, вопрос в качестве конкретных электродов МР-3С из Леруа.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @McDyr, абсолютно не настаиваю и тапками так же кидаться не буду :)
    На мой взгляд электродом 3 мм варить проще, медленнее сгорает, меньше прожигает. Электроды 2 мм вообще как шило. Каждый делает как ему удобнее.
