1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ток разный надо выставлять, вот и всё Фишка. :)]
  2. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Разрезал сваренный Арсеналом шов (не контроль, просто не туда приварил) - нормальный и провар и качество самого шва на срезе. Претензий к электроду нет.
    По току, 3мм электрод от 50 до 80А в зависимости от толщины металла и напруги в сети (190-230 В).
    В Бау заеду завтра-послезавтра гляну. Может прикуплю Монолит.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Взял странный рутил: МГМ-50К.
    На 2 мм пластине наварил на скорую руку валики:
    Ниточный без отрыва
    С отрывом
    Ниточный с колебаниями
    С отрывом, но попытка погуще чешуйки изобразить.
    Ощущение детской возни с пластилином. Или в песочнице. :)
    Как то все просто.
    Ресанта190а, ток ~80а.
    Горит мягко, мягко. Не видно ванны совсем. Шлаку навалом. При сварке с отрывом шлак и металл не различить.
    Вертикал с отрывом пытался несколько раз, но шлак не дает чистый шов получить.
    Может какая тонкость?
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    вертикал, корень шва не провариваете. ведите ниточным, прям в глубину между стыками. Электроды отличные. Нужно ток потренироваться варить вертикал. Его легче варить чем низ, так как шлак весь стекает вниз.
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @3comma62, видео в помощь
    в ввашем случае снизу метал был не прогрет, поэтому еще плохое сплавление. Надо сначала задержаться, типо блямбу наварить, и уже на нее накладывать потихоньку вверх.
    заварить рутилом лучше с отрывом на обратной полярности. Так разбрызгивание будет мешьше, но металл будет больше прогреваться, поэтому с отрывом на большом токе. Большой ток тоже в меру, чтоб не прожигать. На большем токе, чашуйки будут тоньше, визуально будет шов эстетичнее. но у кажного свои методы. можно и ниточным Сантиметр вперед, возрвращаемся назад на пол сантима. Так вы более менее распределите температуру, не прожжоте. С эстетикой будет чуть хуже, большие и редкие чашуйки. Держать будет. В общем у каждого свой ток, своя скорость, своя полярность, своя толщина электрода, рутилом легче держать дугу. шлака больше. Основными чуть сложнее варить. в отрыв не рекомендуется. сложноватый повторный поджиг.
    практика практика и только практика, и тогда можно будет выбрать свой непосредственный метод сварки:faq::faq::faq:
  7. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Их мр3с ругают, а сэок46 хвалят.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    есть пачка, большая зашлаковка с них, много пор. Оставил их для резки металла
    сэок46 хвалят не пробовал.
    а есть инфа по уонькам 1355? как они?
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    мр-3 полное фуфло, ОЗС-12 нормально, но для толстого металла...
    Другими не пользовался
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На днях нужно было к ржавой трубе, которая находилась в опалубке приварить уголки.
    болгаркой особо не залезешь, чтобы почистить трубу, поэтому работал ОЗС-4.
    Про ржавчине очень хорошо зажигались и горели, но оно и не удивительно, тк такие электроды не требовательны к поверхности, судя по тех. описанию.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Не совсем в тему конечно, я для зачистки в труднодоступных местах вот такую штуку приобрел, выручает часто :super:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно чуть конкретнее по имени или отчеству? :aga: А то "штука" не гуглится в сторону инструмента. :)]
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  14. alansl
    alansl
    alansl
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Регулировки оборотов не вижу в данной модели. Мощностью так понимаю. Диаметром цанги.
