1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Рома, меня не проведешь, 40А на 3,2мм это плотность тока 4,891А/мм,не получишь шов, вывод- показометр врёт.Вот если бы сказал 54А я бы поверил сразу. Потому, как все токи перемерял какие тока возможно клещами тру .
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Давай об этом спросим Алексея @tehsvar, врёт ли показометр, на этом аппарате или нет?
    Клещей нету, как то хотел купить, но потом передумал.
    @tehsvar, ,подскажи если не трудно.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Как правило китайские снизу привирают, чем ближе к середине, тем меньше, на сотке могут точно, а дальше у всех по разному, как сделают. С удовольствием послушаем:hndshk:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот не знаю, мне Монолит стандарт (красные) не понравились, так и воляются в гараже. По мне лучше Монолит Life28%.
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @VoDoLaZ87,
    Стоп, красные это наверно АНОшки?
    У меня ОЗС12,серые.
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Это АНО-36,я их и имел ввиду.
    С такими и сравнивал Аскайнак и ОЗС12 монолит стандарт.
  7. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Раньше было выпускали с красного цвета обмазкой Стандарт-рц.
    У них похоже эксперименты с упаковкой и цветом, постоянно чтото новое придумывают.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А фотки то где?
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Чего?
    Пробных валиков?
    Не фоткал.
    Но если очень надо, могу "навалить" и выложить.
    Пока жгу старьё.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Навалить из нас каждый может, швы говорил же загляденье, а теперь пробные валики. Не бывает на половину беременных - или да или нет. Надо ..., очень, но не валики, а швы - металл с металлом. Уже который год завтраками питаемся, надо уходить в подполье .
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Манах,
    Между строк читаеш?
    Пока старьё не изведу, к новым не притронусь.
    Швы хочеш, хорошо...
    Резать металл нечем, посыль жду.
    Остатками дисков швеллер 10 ку сёдня распустил, сварил Арсеналом и всё.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Между швов, старьё, если старьё изводить то я до пенсии не доживу ... хотя я и так не доживу. Очень много отдал знакомому, он какие то клетки бройлерам делает. Осталось ещё достаточно. Резать металл нечем, в доме ни гвоздя ни железки, во времена пошли - кризис начинается ... или не кончался ? Плазму купи если дисков нет. Как там какой то режиссёр говорил " ... не верю ... ", вспомнил - Станиславский .
  13. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Может пригодится кому.
    Искал ок 46 есаб 2.5, везде в наличии 3.0, нашел в кувалде с доставкой, приехали питерские производства 06.04.2020.
    Хотя я смотрю пока я 2.5 искал, тут на озс 12 начали переходить)
  14. Карри
    Карри
    Карри
    Разжился электродами на этот сезон, вчера с товарищем в гараже потестили. Заваривали пропилы в профильной трубе, просто валики накладывали, поэтому тест весьма поверхностный - ни угловых швов, ни вертикалов и т. п. Просто поверхностное впечатление. К сожалению фоток швов не делали.
    1. Монолит МР-3 АРМО (110р./кг)
    Очень даже хорошие. Зажигаются легко, шлака умеренно, в отрыв без проблем. Никаких проблем не доставляют, приятно удивили. Думаю ещё пачку 2,5 кг прикупить про запас, пока не распродали. Только что-то я таких не нашёл на офсайтах производителя. Подозреваю, что сняли с производства, на моих дата - январь 2019.
    2. ЕСАБ ОК 46.00 (Питер) (165р./кг)
    Чуть получше зажигаются и горят, чем предыдущие, но не кардинально. Субъективно так процентов на 20 они получше. Шов немного более гладкий, чем на мр-ках. Возможно проявят себя лучше в более сложных соединениях. Сверху вниз ими можно.
    3. Askaynak AS R-143 (160р./кг)
    Гвоздь программы :)] Начитался тут, какие они классные и захотел) Но чуда не случилось, а малость наоборот.
    Получилось так - не сгорело и 5 см электрода, как конкретно стала напрягать дуга, пляшущая влево-вправо. Даже на гриндере сточили торец, глянуть равномерность обмазки. Всё нормально. Уже потом, у себя в гараже допёр - всё из-за шлака. Его тут слишком много и надо давать побольше тока, либо бороться углами электрода. Но это надо иметь опыт, которого у меня маловато. Там и по толщине обмазки видно, что её много. Замерил штангеном - на ОК 46 толщина обмазки 0,7 мм, а на Аскайнаке - 1 мм. В полтора раза больше. Току пришлось давать 115А, тогда горит ровно, шлак отлетает назад. На 90А не получалось. В общем надо приловчиться. С остальными марками таких трудностей не было.
    Справедливости ради, шов получается действительно прикольный - гладкий. Особенно радует околошовная зона, где любит подзастревать шлак. Она здесь как-то красиво выглядит, чётко сплавлен шов и основной металл.
  15. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    @Карри, мне ОК 46 зашли на 2,5мм, для меня не имеющего много опыта 2,5 мм на много удобнее, чем 3мм.
    Тем более, что варю профильную трубу двойку.
    Возможно если бы были другие марки на 2,5 то и к ним бы приловчился.
