1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Прокалка!)
  2. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    На прошлой неделе была возможность на BestWeld Хозяин 180 пожечь электроды, на токах ниже 85А по крутилке как раз такая же картина, даже на китайских электродах типа Кратон 2.5 мм, такое ощущение, что обмазка плавится и непрерывным потоком как лава плавно переходит в корку над валиком и где то внутри дуга горит. Ставишь от 90А и выше совершенно другая, привычная картина. На других аппаратах как то не замечал такого. Пока склоняюсь к мысли, что на токах ниже 85А не совсем корректно работает, что ли, или аппарат не совсем исправный. Перечитываю тему про Кварка, было несколько сообщений о не очень хорошей работе на таких токах, в том числе и от Вас. Хотя есть примеры работы и на очень малых токах, от @Виктор 488 насколько помню.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ещё от толщины металла и зазора зависит ведь.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не, ну у меня то выбор не большой по электрода, да и варю я 90% элек. 2,5 мм, Монолит 28% Белорусь, так с ними на 55 А фигачит отменно проф трубы 1,2-2мм.Элек.3мм и металл 3-4мм 75-110А.Как то пришлось заварить пластинку в 1 мм, элект 2мм Хундай, ток по крутилке 25 А и нормально. На Аппарат не грешу, и в мыслях не было, но эти РЦ Украина выбесили. Будит время, возьму под мышку их и к другу, проверю на его аппарате. Валялись Монолит Стандарт красные, все что то меня они не устраивали, фига там, они в разы лучше горят чем Хохляцкие, добил их с удовольствием :)]
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Конь в пальто :)] Блин, само как то вышло, хотя, писал без очков, так что извиняюсь :hello:
  7. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Согласен, просто раньше не замечал такого поведения. Возможно электроды отсырели малость.
  8. roadster2
    roadster2
    roadster2
    МР-3 Ресанта хорошие. Тигарбо ано-21 тоже. Но они хуже ок46.
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Арсенал МР-3 лучше. ИМХО
  10. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Я считаю, что арсенал несколько шумнее и брызжет сильнее. И ещё козырек.
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Ну на вкус и цвет...
    По сравнению с Ресантой Арсенал, наверное, больше брызгает, но ванна у него как-то комфортнее управляется. Опять же, ИМХО. Кому что больше нравится.
    Козырек не заметил.
  12. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Так как варить только учусь, время от времени в выходные по полдня тренируюсь в гараже на куске рессоры в нижнем положении. Рессора, кстати, потолстела раза в два. МР-3 Арсенал, Ресанта. АНО-21 Тигарбо. Вроде получается. Вчера начал тренировать вертикальный угловой. Ну как-то не очень. То наплывы, то подрезы, то непровар. Однако, с отрывом ёлочкой начало получаться. И вот из рутила осталась только нераспечатанная пачка ОК 46.00. И тут оказалось, что ими и без отрыва получается :)
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Попробовал магнитогорские АНО-21 3мм.
    На мой взгляд электроды очень достойные.
    Повторный поджиг изумительный.
    Если лень чистить металл, то и на сильно ржавом тоже зажигаются хорошо.
    Шов не сильно забивается шлаком.
    Их можно сравнить с монолитовкими лайф, причем запах при сварке такой же, но менее насыщенный.
    Единственное, я их прокаливал, они даже цвет поменяли с серого на светло коричный, поэтому точно не скажу были они так хороши с самого начала или после прокалки.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Товарищ нахваливал пензенские электроды, поэтому взял на пробу 2,5мм МР-С по 145 руб/кг.
    Упаковка отвратительная.
    Пачка обтянута пленкой, но пленка хрупкая и кое где развалилась.
    Крышка пачки не имеет защитного стикера и не склеена, поэтому открывается легко.
    По началу подумал, что пачка в работе уже была, но взвесил, килограмм на месте.
    Электроды были 17 года выпуска.
    Первичный поджиг не очень, повторного можно сказать и вовсе нет.
    МР не люблю, шлакуют, поэтому и здесь не было сюрпризов.
    Всю пачку закинул в печку и прокалил на 150*С часок.
    И всё стало намного лучше.
    Первичный и повторный поджиг стали нормальными.
    Очень хорошо зажигаются на ржавом металле.
    В принципе для какой то черновой работы вполне годные, но после прокалки.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А у вас печка промышленная?
