1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Оптимально тот способ, при котором достигаются предписанные для данных электродов режимы. Режимы все разные, причем сильно. В идеале это электрошкаф для прокалки, в домашних условиях это электродуховка или электропечка.
    Что-нить типа строительным феном в трубу дуть, но не будет равномерности нагрева по все длине и никакого контроля температуры. Больше для сушки, а не для прокалки подходит. Как бы лучше чем ничего.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если нужно срочно варить, а электроды Вы не достали из лужи, то для начала достаточно просто попробовать варить. А если это серьёзно, сначала сушить волосы, а потом калить электроды, тем же феном, то можно и почитать где нибудь для начала. Да и разговаривали здесь уже об этом, надо просто почитать.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Трансом или без антистика - легко, прилепил подержал и готово :)], ну если очень надо .
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А если транса нет и антистик не отключаемый? :)]
    Кто предложен альтернативу?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мангал. После приготовления шашлыка, если будет чем вспомнить потом про электроды. :)]
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    После сжигания первой четверти электрода, на любом сварочнике, полюбому высохнет. :)]
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    оно Вам надо?
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Так мужики, тут все спецы... больше, меньше...
    Каждый из вас, сжёг по пол тонны электродов. зачем спорить?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да никто и не спорит, но ведь, блин, липнут ведь иногда. :)]
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Брём электрод, вставляем в держак и зажигаем дугу на любом отходе металла. Дугу подлинее по возможности. Сжигаем 1см электрода и эффект прокалки достигнут. После варим этим электродом нужные заготовки.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Расточительно :)]. Надо пересчитать в пачке электроды. Сколько же сантиметров шва можно из одной пачки наделать, если с каждого электрода выбросить по сантиметру. :)]
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я, будучи на даче, топил печку каждый день. У меня над топкой варочная поверхность. Мысль мелькнула, взять и покалить электроды пока печь топиться. Положил пару. Черз минут пять почуял запашок. Быстро убрал. :)] Жена не успела заметить.
    Нужно было старый керогаз не выкидывать и чугунную сковороду. Пошёл варить-приборы с собой. Снял тёпленький и в держак. ;)
  13. den150367
    den150367
    den150367
    :)Этот сантиметр можно и в шве сжечь а не где то в стороне.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да, а ведь и отходы надо ещё искать, что бы потом эти отходы превратились совсем в отходы. :)]
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я вот опять про ОЗС-12.
    Лежали они у меня всю зиму. Достал. Стёр белый налёт (чтобы рукавицы не пачкать). Вставляю в держак и пробую. Вроде идёт. Но всё время трубкой выгорают. И при длинной дуге на кончике самого электрода шлак накипает. Приходится постукивать по камню, чтобы снова зажечь.
    Нужно им написать, чтобы так жирно обмазку не наносили, всё равно сбиваю в отходы. ;)
