1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Стараюсь зачищать по мере возможности.
    Если поверхностная (ржавка),то вполне нормально.
    А по рыхлой, это любые электроды"срать" будут. :)]
    По ржавчине арсенал самое то, брызги сильные, зато провар збс. :|:
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Видишь ли, я работаю со старьём, как и многие из нас, много встречается материала с порошковой краской. Чистить как всегда лень, пытаюсь поднять её нагревом электрода, но в этих электродах особое какое то сопротивление окрашенной поверхности. Может если бы у меня были 3,25 мм, то и сошло бы, а вот 2,6 сопротивляются. Засерают шов прилично и потом поверх приходится чем то другим заливать, если конечно на красоту работать, а не на прочность. :)]
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    На 3.2мм,тоже обмазка электрода толще чем на обычных, шлака лезет больше чем скажем на Арсенале и Монолите РЦ или ОЗС12.
    Тут либо чистить, либо использовать другие.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Электроды Ресанта против Rexant
  5. roadster2
    roadster2
    roadster2
    @Семён_Семёныч_, все верно, шлакуют. Но в целом ресантовские неплохи, много приятнее того же арсенала.
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Мне наоборот)
    На вкус и цвет...)
  7. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    1. Он рекомендует профильные трубы варить на прямой, но на видео видно, что на прямой полярности провар глубже, следовательно труба должна быть от 4 мм. Не гуд для дачно-заборно-навесного строительства. Обычно используется 2-3 мм.
    2. Блин, как можно тестить электроды на 90 А на толщине металла 10 мм? Пусть хотя бы тройку возьмет.
    3. У него по ходу функция ВРД включена, и возможно, глючит. Как-то странно электрод зажигается.
  8. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Смотрел видео через час после публикации на ютупе, ибо слежу. Что удивило- тупой повторный поджиг при сварке с отрывом. Хотя, у него профессиональный аппарат, и, скорее всего, хотстарт отключен. Форсаж- 180 поджигает веселее. Рексант не пробовал, но ресанты сжег две килограммовые пачки на профильной трубе. Варил в отрыв на 90 А, проблем с поджигом не было вообще. Не козыряют, в отличие от арсенала, дуга вбок не загибается, опять же, в отличие от арсенала. На сплошных швах на короткой дуге, в т. ч. углом назад с опиранием на обмазку, варит спокойно и стабильно. Но вот на тавровых соединениях без отрыва у меня ими не получалось- опять же, из- за шлака. И вообще, ванны с ними я не видел :) Конечно, монолит РЦ или ОК46 лучше, но ресанта- вполне хорошие электроды, по крайней мере, с учетом моего мизерного опыта :) Ну и цена 180 ру за 1 кг. пачку.
    Собственно, когда в конце марта начался апокалипсис, достал купленный 4 года назад аппарат и начал тренироваться. Сжег пачку арсенал МР-3, потом пачку ресанта МР-3. Понял, что дурак, что купил арсенал. Сжег пачку АНО-21 тигарбо. Понял, что дурак, что купил АНО-21. Потом сжег килограмм питерских ОК46. Понял, что был дурак в принципе, ибо увидел ванну :). Купил еще пачку ОК46, но уже 4,5 кг. и пачку Монолит РЦ. Понял, что начал чуть умнеть. :)
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    100%:hndshk:
    Но возможно у аппарата есть задержка. что в принципе по уму.
    Чтобы не прожигать.
    Основные купи.
    Там ванну видно сразу.
    Нет, провар больше на обратной.
  10. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Да уж килограмм 10 сжег :)
    Но это уже история для другой темы форума :)
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    1. Мне думается, здесь не всё идеально получилось, поэтому Вы и сделали такой вывод.
    Если бы он все швы начинал бы с одинаковым равным отступом от края, то думаю вы бы не увидели глубину проплавления.
    Первый шов (обратная пол.) идет с отступом от края 1,5-2 мм, поэтому и не видно под швом прогрева металла.
    Второй шов (прямая пол.) идет с самого края, электрод даже немного на торец залез и поэтому с торца видно проплавление под швом.
    Третий шов (прямая пол.) идет почти с кромки метала и снова как со вторым швом виден прогрев металла под швом.
    Четвертый шов (обратная пол.) он снова взял небольшой отступ от края, и как в первом случае снова не видно прогрева под швом, точнее чуть чуть.
    Если остановить видео на (7:12) то, как раз видно четыре шва, разные отступы от торца/края и глубину проплавления.
    2. Согласен, к каждой толщине металла нужно подбирать соответствующий ток.
    Я, тут давеча к торцу диска из металла 7 мм собрался приварить по кругу полосу 20*4мм, делал что то типа крышки с юбкой для печи.
    Так как хотел сделать ровную поверхность без шва, то взял 2-ку и на 45А пытался пройти по кругу, шов получился тонюсенький, хотя для такого электрода самый раз.
    Пришлось выставить 65А и снова пройтись и получилось, что хотел, шов не высокий и широкий (на фото видно).
    Для 2-ки 65А это слишком, но в данном случае нормально.
    Потом зачистил болгаркой и получил ровную поверхность.
    2,5 или 3,0 электроды использовать не стал, тк металла наплавалось бы больше и больше пришлось бы работать болгаркой.
    3. Да, на видео хорошо это видно.
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Хочеш сказать что такая задержка с влюченном VRD?
    Врят ли.
    Скорее всего отключен хотстарт.
    Или как на Инэм 200т,задержка в 2 сек, когда вариш с отрывом, хостарт сам отключается.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Zombiaca1,
    Я, хотел сказать, что действительно как то странно зажигается электрод и на видео это хорошо видно, а вот по чему так, не знаю.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Семён_Семёныч_,
    Кстати ресанта электроды вполне ничего.
    Я брал 1 Кило 5 мм, для замера максимального тока.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тоже брал для проверки максималки на ЗУБРе 190, только пачка не 1 кг, а 0,9 кг.
    А, вообще как заметил на больших электродах 4-ка или 5-ка шов почти всегда хороший, ровный и без пор и шлака.
    Видимо на такой силе тока дуга по другому работает.
