1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Они под названием "Стандарт РЦ" продавались, красным цветом электроды. Кстати, мне они оч нравились, в последнее время в магазинах не вижу, специально если только искать.
  2. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
  3. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Какая разделка на толщине 1,2-1,5? Народ тонкий профиль варить такими собирается.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Всегда Монолит РЦ были Ано36,а не 21.
  5. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Привет Олег, ты мне помочь хочешь или потролить? Если помочь, можно поговорить, если потролить то звиняй, сил нет. Тонкий металл без отрыва варят тонким электродом. По крайней мере 90 процентов примеров в ютубе оформлено именно так. Тройкой тоже можно, есть такой способ на повышенном токе сверху вниз. Тоже пробовал, получалось даже лучше чем тонким, но приноровится надо. На вопрос номер 2. Зачем профилину греть? зажег на краюшке дугу чуть удлинил, прогрел и вперед. При сварке стык в стык 1.5 мм профилин если есть зазор (а он обычно хоть какой-то да есть) к сожалению ни тонкими ни толстыми без отрыва не заварить. У меня получалось иногда заваривать (я довольно много эксперементировал) в стык с зазором основным электродом 7016 с добавками, которые позволяют гореть на пониженном токе, если делать очень быстрые разводы перпендекулярно шву, но результат выходит не всегда. В отрыв трокой варить лучше, я про отрыв и не писал.
    По поводу разделки кромок и профилин, это шутка такая? Или хочешь запустить холивар на тему прямая VS обратная? С разделкой я вообще ничего не варил, просто нужды нет. Поломал тут брат жены вилы хорошие, хотел их заварить с разделкой, но кусок от черенка он куда-то про-бал, гад такой.
    Холивар на тему что глубже варит прямая или обратная лишен смысла, все давно объяснено уже, в том числе производителями электродов.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А я не знаю. Народ кмк загоняет себя в рамки садо-мазо. Сначала подгоняем в стык. Потом пытаемся заплавить (как сшить) две заготовки не считаясь с нагревом и деформацией. При этом выполнить шов по поверхности без вплавления.
    Иначе я не понимаю тяги к тонким электродам в принципе.
    Иные виды соединений можно рассматривать при таких электродах, но это с родни клёпке.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Привет. Ты из каких мест?
    Я хочу понять смысл. По простой причине, что я тут и вообще не первый год с этим связан.
    Кмк у тебя с применением тонких электродов ложный путь.
    При ГС это реальный прожёг. Мы не ПА обсуждаем. И не накидываем поверх. Мы сплавляем детали.
    холивар однозначно лишён смысла. Что варит глубже-нет однозначного ответа и быть не может. Очень мала разница в разогреве. Тонкое варить прямой в обычных условиях смысла нет.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Есть...
    Я гнилую трубу тройкой сваривал, а там толщина 0.8-1.0мм,на обратной сплошные прожоги, а на прямой норм.
    ГС и ФД отключал.
    Так что смена полярности сильно влияет на тепловложение!
  9. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Посмотрел на сайте производителя, действительно про АНО нет никаких упоминаний, сам производитель декларирует тип Э46.
    Нашел в интернете вот такую таблицу аналогов. Можно назвать ано 21 совместимым. Но был неправ, это не аношка.
    АНО-4 Э46 ОК 46.00
    АНО-13М Э46 ОК 46.16, ОК 50.40
    АНО-21 Э46 ОК 50.40, FILARC 78
    АНО-29М Э46 ОК 46.00
    АНО-32 Э46 ОК 46.16, ОК 50.40
  10. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Из Мытищ, сваркой занимаюсь севернее Сергиева Посада на границе владимирской и Московской области.
    Расскажи пожалуйста поподробнее про тонкие. Может лучше перейти в подходящую тему.
    Про прямая и обратная действительно разница невелика. Но она есть. Я специально резал профилины на мелкие кусочки и недели 2 варил их в сарае, просто что бы разобраться, что до как. На обратной жгет ощутимо быстрее. До этого делал такие эксперименты, когда учился варить, делал на пластинке 3 мм кучу швов, разными полярностями и с разным наклоном. На обратной если вести с одной скоростью прожог всегда раньше. Углом назад прожег всегда раньше, чем углом вперед. Основные электроды прожигают раньше чем рутил и рц.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ток уменьши. :)]
    Рома, ты пиши о своих условиях, а не об общих.
    На прямой ты греешь заготовку. То есть ток на электроде чуть меньше (хотя это на тонких совсем не значительно. дальше, чтобы не липло, начинаешь ток добавлять, то есть получаешь больший разогрев в целом пятна сварки.
    Если массу отнести метра на три, то можно говорить о разнице в прямой и обратной. Или заготовку в тиски зажать, что сделает большим теплоотвод, то прямая работает. На коленке при электроде 2мм разница не велика (читай почти нет).
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    45А,куда меньше для 3мм?
    Зы,...дело давно было, тогда ПА ещё не было.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я пдумал, что в НИКе SP это типа Питер. Хотел пригласить попробовать у меня.
    Конечно. Ты греешь с электрода. Но ток регулируемый. Тебе на тонком нужно накидать как можно больше и быстрее сплавить. Так что режим подбирать.
    Если скорость уменьшить. Ты не греешь дугой то что хочешь сварить, а то что уже сварил.
    Это я не понимаю.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Опять ты про своё. :)] Как на радаре гаишника-хочешь будет 200, а хочешь 50.
    У меня вообще 3мм выше 60А не нуждаются. А сварить тонкое можно и на 20А моего аппарата. ;)
  15. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Это с форсажем поди. Аппарат какой?
    У меня два аппарата оба без форсажа foxweld 202 и Powerman d205. Оба почти одинаковые честные 200 амперники. Кореец чуть поинтереснее варит, но я китайцем в основном варю хз знает почему. Надо бы микрошу купить еще для полевых работ, 10 кг таскать не весело, и ПА что бы профиль 1.5 в сарае варить без матов и болгарки.
