1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С форсажем. Почему Рома пишет про своё-потому что у него напряжение сети х... Вот поставят ему транс новый и мы послушаем.
    Форсаж то страшен только на поджёг. При постоянной дуге ему по фигу. Но вот упор в торец заготовки при форсаже и тонком металле-будет прожёг и оплавление края.
    У меня есть. Но я не думаю, что он для полевых работ. Ему не показаны пыль и грязь.
  2. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Олег, а ты не мог бы описать технологию сварки профиля, как ты делаешь, ну или ткнуть в какой-нибудь текстарь или видео, если уже описано. Я вот не понимаю как профиль в стыковом с зазором варить вообще, вот единственная мысль, либо присадку положить и поверх нее все завариться, либо на повышенном токе положить 2 шовчика быстрым движением справа и слева, а потом уже по центру зашарашить.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это бесполезно. Да я и не возьмусь. тут всё как в первый раз.
    Но точно если зажигаем и не толстый электрод, то делаем это не в шве, а на заготовке. Потом пробуем точечно и смотрим. Дальше подбираем режим.
    так тоже бывает. Но присадку оплавить тонким сложно. Либо нужно с одной стороны, потом с другой.
    Зачем на повышенном? Остальное верно.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На трехтажках минимальный ток около 50 ампер. Максимальный 160 - 170. 1,6 электроды не для них.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ты себе просто программу такую закачал, сменищь, и все получится.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если металл2мм,то возможно, но быстро.
  7. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Я не помню точно как на китайце (трехэтажке), но вроде ампер 30 крутилкой можно поставить. Сейчас нет возможности проверить. Может он по факту больше выдает, у меня нечем замерить. На корейце кажется от 10 ампер. Но без форсажа на токе 10а 1.6 жечь будет тяжеловато. Сам производитель пишет в рекомендациях, что 1.6 ок 46 от 30 до 60 ампер.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня тоже нечем было измерить ток как только купил трёхэтажку. Но его же видно по дуге и рекомендациям этих самых производителей.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Загнул парень, на моих ЭСАБ ОК46 3мм,стоит значек сверху вниз:)]
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Есть такое дело.
    Обманываеш...
    У тебя их нет!
    Есть только Уонии, 2мм:)]:)]:)]
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    уонёк 5 производителей. :)]2,2,5,3мм
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так он там говорил про ок46 - Ресанта.
    Если это на самом деле современный мр3-с, то они сверху вниз очень очень плохо идут.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Невнимательно слушали, ЭСАБ!
