1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не требует, если не отсырели.
    Нормальный рутил будучи в воде пару дней, зажигается и горит на ура.
    Прокалка для ответственных конструкций.
    Прокалка для рутилоцелулозы не особо желательна.(скорее это высокотемпературная сушка)
    Целлулозу вообще прокаливать нельзя.
    Из выдержки есаба на 46 е.
    https://www.esab.ru/ru/ru/products/filler-metals/covered-stick-electrodes-smaw/mild-steel-electrodes/ok-46-00.cfm
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вот при горении электрода состав обмазки учитывает состав атмосферного воздуха? Или и в вакууме такой электрод будет гореть и сваривать точно так же?
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @r9uaaj, :)]
    Вы на Марс собрались:aga:
    Предположу, что в вакууме можно и без обмазки сваривать, тк не нужно защищать дугу от воздействия кислорода, его там просто нет.
    Будите на Марсе, попробуйте гвоздями, должно хорошо получиться. :victory:
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да уж, а ведь и вправду, без кислорода сварка будет и гвоздем какчественной.
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Полуавтоматом проще будет. ;)
  6. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Тоже с ними столкнулся. Те же проблемы один в один. Кончились одни, валялись в гараже электроды от Ватра МР-3С 2 мм 1 кг, цвет синий. Измучался. На большом токе шов пузырится и искры как воду в масло лить. На малом плавится, но провар детали слабый.
    Что с ними не так?
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    На ютубе слово "ватра" и усё поймёш:)]
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Я в леруа как то купил 2мм ватру ок46 и 2.5мм ватру мр3 темно синие. Делал несколько подходов, ну ни в какую, 2мм обмазка как из коровьего лепешки и чёрная, горит как бенгальский с снопом искр и шев не кладётся, а каплями срется, ну ни в какую. На самую едва заметную малость 2.5мм мр3 "лучше", но и то непонятно. Даже ресанта мр3 и то гораздо лучше, не говоря уж про кватро элемент и и есаб, тут небо и земля.
    Итог: лучше есаб 46 и кватро пока для себя не нашёл.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @r9uaaj,
    Ватра осталась?
    Высылай прооверим.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не, высылать неохота. Причём на ютюбе Рома проверял точно в такой же пачке, но они отличались от моих по цвету. По ходу лотерея. Могу фотки с пыхой и без сделать всех лектродов какие у меня, для сравнения, и показать здесь.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Я тоже Рома, тоже проверю:aga:
    Валяй.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот те что сейчас в наличии.
    Сайт ужимает фотки, разрешение и качество уменьшились.
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @r9uaaj,
    Кстати ресанта мр ка. довольно неплохие электроды.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну да, заметно лучше ватры, но кватро может 2мм на низких тока, 20-30А и горят, сегодня товарищу показал на 30а двойкой два листа 1мм железа нормальным непрерывный швом сварил, не верил.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А ватра 2мм ок46 только или на присадку или узлы какие вязать, большего применения им навряд ли придумать.
