На последнем фото точно добавить ток (немного) и в крайних точках амплитуды делать остановку чуть дольше. Точки должны провариваться. Тогда шлак будет отходить лучше. Попробуйте добавить ампер 20 и сделать подрезы по краям - может почувствуете скорость. Потом уменьшить ток на 10 и снова попробовать.
Вот, купили сегодня монолит рц 3мм, проверял короткими швами, и тут же ок46 есаб 3мм,практически неотличимы, шлак отходит легко, и тут же ресанта мр3 2.5мм,более удачные швы так что и они оказывается вполне годные электроды, тут же угловой кватро так лег, что шлак сам кверху отслоился и сам отошел. Все швы угловые. Смотрите и говорите, что где так, а что не так.
Думаю вы вполне поймали правильные способы прохода. Главное что шов ровный по ширине, чешуйки равномерные, проплавление хорошее.
Сегодня попробовал Новочеркасские электроды АНО-21, понравились , шлака не много, отбивается легко, повторный поджиг тоже без проблем, по цене на уровне с Монолитом
Вчера купили пачку 3мм ресанта мр-3, отличаются от другой пачки ресанта 2.5мм. На 2,5мм обмазка очень похожа на ок46, а эти на 3мм однородного темно-серого цвета. На фото все верхние швы ресанта мр3 на 3мм, нижние монолит рц 3мм. Посередине ток примерно 75А по крутилке, справа примерно 100А. Левые швы 100А с небольшими поперечными движениями, остальные просто вёл электрод. Положение при сварке вертикальное, слева направо. Здесь отличий в электродах не заметил, только монолит легче поджигался. Еще сделал вертикал на подъем, мр3 показался несколько более текучим чем монолит, хотя могло и показаться.
Кстати, на одном из электродов, на каком именно не запомнил, на среднем для электрода токе, сварочная ванна была видна прямо как на основных, явно было видно отодвигание шлака и порядка 7-10мм удлинение самой ванны, то бишь отдувание шлака на ето расстояние, что весьма удивило, вот надо еще провести тест, а так, веьма годные ресанта мр3 ляхтроды, чего не замечал ранее...
Но минус в рясанте тот что долбить приходится чтоб разжечь, ну если конечно они уже остыли. А вот монолит, хоть и остывший, но уверенно поджигается, впрочем для меня это не минус что плохо поджигается вторично, странно что некоторые это в минусы пишут.
