1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Без проблем. Но я рядом с Лазаревским. Screenshot_20210908-164239_YandexNavi.jpg
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот купил 2 кг пачку есаб ок46 питерские 2мм, цвет обмазки такой же как и на 3мм, так же хорошо горят как и другие ок46 на 3мм, все куплено в разных местах.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Хорошие, но вонючие. Ну и хорошие в смысле, на сколько вообще рутил хорошим может быть
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Число производства?
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну запах горящей ваты или бумаги, не более того, быстро выветривается. А вот есть синие ватра мр3с, вот там явно краской горящей или химией воняют.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Пачка сейчас не при мне, вечером только можно глянуть.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот пачка. Для сравнения 2мм и 3мм.
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Ротекс Краснодар. Супер электорды. Цена качество.
  9. igor481
    igor481
    igor481
    Москва, Волоколамский р-н
    Всем привет! Уважаемые знатоки, подскажите сколько кг электродов потребуется (с точностью хотя бы 5 кг) для сварки забора, длина шва суммарная 40 м, электроды ОК46 2.5мм, приваривать профиль толщиной 2 мм к столбу толщиной 3 мм, 20% столбов толщина 4-5 мм. Заранее спасибо.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @igor481, правильно вам указать количество столбов и количество прогонов, трубу можно нормально закрепить проваривая швы, а можно и на прихватки. Покупать большую упаковку электродов выгоднее чем маленькие и не обязательно 46 брать, те же мр3 от есаб будут дешевле, а по ощущениям тоже самое. Электроды 2.5 меньше по длине могут быть, обычно все тройку берут и не заморачиваются, трубы в 2 мм толщиной тройкой прекрасно будут вариться.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Летом варил секции для забора из уголка 40 мм, толщина 4 мм, электроды 2,5 мм. Было 12 швов по 4 см= 48 см. Уходило на одну секцию 2 электрода если я не ошибаюсь. Если у вас 40 метров, то значит примерно 160 электродов. У меня металл толще был, значит у вас количество меньше будет. Но думаю 2,5 самое то.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если ОК46 то пачку 5,3 кг 3 мм, а дальше видно будет, если что кило Арсенала или подобного докупить .
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а если в одной пачке 2,5 мм электродов около 55-60шт, значит вам понадобится 3 кг электродов.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Скорость сжигания зависит от силы тока, навыков мастера, качества подготовки металла итд, электроды такое дело :) Нельзя точно сказать сколько будет, у всех руки разные и каждый видит сам. Одному 3 см шва хватит, а кто-то прихватки поставит и будет доволен
  15. Иван750
    Иван750
    Иван750
    Севастополь
    Поюзал вот озс 12 судиславского завода, очень даже, понравились больще чем аскайнак р143, что брал раньше
