1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Взял на вооружение. Только у меня заглушки выскакивают. Но я их в резиновую часть вставляю.
    А ты прям трубу грел и туда заглушку загонял, без уплотняющей резинки?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Герметик вам в руки.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я заглушки вставлял в прямой конец трубы. Он по диаметру такой же как и заглушка. Поэтому приходилось греть. Так как труба плохо размягчается от нагрева, то надо приловчится. Но в итоге получается хорошо. Герметики и резинки туда просто некуда помещать.
  4. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    А сколько труб брал на одну тубу? Если одну то какой длины.
    Заглушки понятно 2.
    Я купил трубу 250-300мм + 2 заглушки и в качестве крышки купил соедининтель 2х сторонний где-то 100мм.
    Все бы хорошо, но если его надевать на трубу посильней заглушка выскакивает.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Мне понравились электроды АНО-21 от Тигабро, после МР-3с вариать одно удовольствие.
    И шлак у них лучше удаляется, они не сильно воняют в процессе и зажигаются много лучше. Я начинающий, мне варить ими намного проще. Тренируюсь на профильных трубах с толщиной стенки 1.5, если на мр3 постоянно прожигал и заварить было не просто, то с этими было всего несколько случаев и то все спокойно и без мучений заваривается. Плюсы по всем статьям. Правда кроме МР3 и АНО ничего не пробовал... В Москве и области в оби, леруа, да и по обычных хозяйственным и базам все завалено мр-3 и других электородов найти сходу не так то просто. При слове ОК-46 многие делают круглые глаза. Интересно, насколько ОК-46 отличаются от АНО-21?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По цене точно :), а по качеству - кому как. Варю и теми и теми, АНО-21 Бор, ОК46 всё равно как то помягче, но разница не очень принципиальная .
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Забыл написать, мр-3с были на 2.5 и 3мм - производитель ЛэЗ
    АНО-21 - 2мм (tigabro) самыми маленькими электродами понравилось работать больше всего. Если найду ок46 поделюсь впечатлениями.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Помоему брал 500мм, из нее получился сам тубус, отрезанная часть пошла на крышку.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У OK46 основное отличие, что покупаешь пачку и варишь, а не ишещь какого-то определенного завода. Вы же с Москвы. Магазов у вас куча, да и инет магазинов еще больше.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А мне 2.5 Тигарбо не понравились -тройка както лучше варит. Самое интересное что когда когда варил тройкой пластину 3мм на токе 100-120А всё было нормально, но когда стал варить электродами на 2.5мм на токе около 60А то эта же пластина стала прогорать. Может в ресанте ток не сбавляется ниже 90А?
  11. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Был сегодня в магазине, посмотрел что есть по выбору, вот как то так:
    ОЗЛ-9А 3мм 793р/кг
    ОЗА-1 4мм.1350р/кг
    ОЗЛ-8 3мм 450р/3кг
    ЦЧ-3 3мм 720р/кг
    цч-4 4мм 716р/кг
    т-590 4мм 177р/кг
    АНО-4 3мм 80р/кг
    ОЗС-12 2мм 130/кг
    ОЗС-12 3мм/90р/кг
    ОЗС-12 4мм 88р/кг
    ОЗС-12 4мм спецэлектрод 72р/кг
    МР-3с 3мм 90р/кг
    МР-3с 4 мм спецэлектрод 68р/кг
    УОНИ 13/55 4мм ЭСАБ-СВЭЛ 103р/кг
    ОК-46.00 3мм ЕСАБ 145р/кг
    ЛБ-52у 4мм 337р/кг
    ЛБ-52у 3.2мм 355р/кг
    ЛБ-52У 2.6мм 383р/кг
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @L_e_g_i_o_n, ну выбор есть. ОЗС-12 и ОК46 и больше ниче не надо. Ну в каких-то еще случаях ЛБ-52.
  13. L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    L_e_g_i_o_n
    Взял ОЗС-12 по килограммовой пачке, просто больше уже в рюкзак не лезло, надо будет еще раз поехать ОК46 хочу взять, и попробовать 52-ые. куча спецэлектродов по алюминию чугуну у них есть, под газ тоже есть не плавящиеся, но это уже другая темя
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Leonidd, у меня инвертор фубаг 133, для 2мм электродов АНО-21 ставлю ток 50А и спокойно варю две профильные трубки 1.5мм толщиной у которых вырезано по одной из стенок. Сделал таким образом коробочку для замка. Профильная труба из 25x40 становится 25x80
    Никаких прожогов, все прекрасно с учетом того что я варить вообще не умею... Спокойно без напряга делаю такие вещи.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Сегодня столкнулся с такой фигней. ОК46 2,5 лежали с того года в пенале, внутри в пленке в сухом месте. Фигово стали зажигаться. Отсыреть вроде как не могли. Лежавшие в одном кульке с ними в тех же условиях электроды других марок прекрасно варят. После дождя из лужи ОК46 всегда зажигались нормально, а тут такое дело непонятное. Короче негатив. В итоге варю Omnia 46. Lincoln наше всё теперь :)
