1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вот ещё нашлось - http://kmv-stroitel.ru/forum/komplekt/447-elektrody-standart-rc-ostorozhno-poddelka
  2. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Подскажите по электродам. Начал варить каркас для откатных ворот, купил профиль 30х60х1,5мм. Планировал купить 2мм толщину профиля, но случайно купил 1,5. Начал делать из этого профиля, но как начал сварку сразу прожигаю. Специально для ворот купил электроды ОК 46 3мм, взял 2,5кг пачку. Зажигаются хорошо но вот прогары... В итоге решил достать остатки АНО-21 2,5мм Тигарбо. Ими дело пошло чутка получше. Ток пробовал разный от 40 до 100А. Более менее идет на 50-60А.
    Мне к этому профилю приваривать силиовой каркас еще из профиля 40х20х2 и потом еще направляющую снизу. Как бы мне уменьшить количество прожига?
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Поменять полярность, варить с отрывом.
    Что за аппарат у вас?
  4. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Спасибо, попробую.
    ЗЫ Аппарат Интерскол 160
  5. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Т. е. можно и ОК 46 3кой попробовать ?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ещё,увеличить наклон электрода, для меньшего тепловложения.
    Пробывать варить на более короткой дуге...
    Способов много, словами сложно объяснить.
    Конечно.
    "трёхой" и 0.8 заварить не проблема.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я для себя сделал вывод что электроды для тонкого металла надо 2.4-2.5 мм, тройки бывает многовато, ну а двойкой варить ваще изврат для меня, не понимаю я их. Но иногда приходится и ими.
    С интерсколом при сварке тонкого металла могут быть проблемы, жарит у него хот старт сильно из за этого и прожеги могут быть, есть у него такой косяк. Хотя 1.5 мм метал не такой уж и тонкий. Уверены что ворота выдержит такой металл?
  8. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    подключил держак к "-" и с отрывом прогары ушли, спасибо.
    завтра для сравнения подключу держак к "+".
    Электроды ОК 46. 3мм
    Правда красивых швов все равно не получается, но что делать, может к концу сварки врот набью руку :)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, не знаю. Я не умею электродом "трёхой" заваривать 0,8. Заплатку могу сделать, а варить не умею. И уже не научусь, наверное. А надо?
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, меньше 3 мм уже головная боль, для меня :)] 10 - 15 хорошо
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у меня почему то нет проблем с двойкой? Даже не знаю почему? Вот только не люблю короткие. А двойка или тройка, как то по барабану. Я, конечно, не сварщик, что бы понимать проблемы. Может с годами и проблемы появятся, когда буду уметь. Но это не скоро будет.
  12. VadBond
    VadBond
    VadBond
    Харьков
    Если уж обсуждаете 2 то хоть указывайте какой инвертор используете - может в них и дело!)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Почти все знают какой у него аппарат. ;)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А кто их любит? :)]С короткими вообще дома сидят! :|::close:
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, двойку это как сваривать смотря. :)] Если в внахлест но норм, а если встык не нравится мне ручником. Не люблю.
