Почему? Просто если говорят что электроды не очень, я хочу проверить, так ли это... Я бы не хотел, если бы не покупал точно такие же, и не сказал что с ними всё хорошо. Зачем плохое советовать людям? Мнение естественно у всех может быть разное. но "знаменатель" всегда один.
@Klez, Ром, напомни, где использовать ОК 53.70 Е 7016-1 ? Чет на трансе с переменкой попробовал - полная попа, гадость...
Тык "основные" же Сродни Уонни, тока лучше. На трансе должны гореть. http://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=mild&name=OK+53.70
я МР-3 лосиными лучше варю. Мокрыми... А эти полное г... Взял на пробу УОНИ -13\55, но пока не распечатывал.
Нашёл блин чё сравнить Кстати, электроды отличные... У тебя их много? Могу махнуться на Ок 46.,или Монолит.
На новом аппарате все испытал. а все мохом уже заросли. всё . похоже ему по что переваривать. попробую гвоздь на следующей неделе .
Это то да, даже в Эсабовском букваре про ОЗС-12 написано... Но даже я уже понЯл, что при сварке таврового соединения нужно работать на экстремуме тока, на грани максимума, тогда и получается плоский или вогнутый шов, а если ток мал, то хоть как бы ОЗС-12 не подходили для таврового соединения валик будет выпуклый, а если совсем все плохо, то еще со шлаковыми прожилками.
Сегодня тоже ОЗС-12 2,5мм Эсаб-СВЭЛ пачку раскупорил, субъективно тавровые соединения не лучше не хуже чем у ОК 46.00, только для ОЗС я ток поставил по меньше... 65А для ОК 46.00 ставлю 70... А то больно борзо горят. Да, это я все про свой профиль заборный 25х25х1,5мм...
Не совсем так. Вогнутый валик можно получить увеличив ширину разделки, увеливив скорость и укоротив дугу. Собственно не давая большого наплава металла электрода.
@OlegN, все это я знаю, просто ситуация конкретная. Конструкция сварена прихватками, болгаркой уже не подлезть, разобрать тоже ни как. Дожди льют целыми днями, если будет завтра окно, буду ок 46 варить, и будь что будет. Хуже чем есть сделать сложно
Из-за моего сообщения на эмоциях и недосказанности вышел "негативный отзыв" про ОЗС-12... Хочу всё разложить по "полочкам" ОЗС- по сварке мне нравится больше чем ОК. Затюкал меня только розжиг... Спасибо конечно за предложение Klez, но проверю я эти эл. сам, куплю просто другой фирмы и сравню Чем нравится мне ОЗС? Здесь всё в совокупе понемногу... "Тавровый" шов более ровный, если брать в среднем. Потому-как естественно, как сказал OlegN, скоростью движения-током-разделкой, всё это нивелируется в ту или другую сторону. В ОЗС чистый рутил без целлюлозы, и поэтому к концу горения электрода целюлоза не выгорает, а сохраняется такое же стабильное горение, как и вначале. Более стабильная св. ванночка при сварке в угол, при стыковом разницу между ОКом не уловил. PS: Это сугубо моё мнение, и его не в коей мере не следует считать единственно верным.
@OlegN, Ну мне конкретно 1.5мм разделывать было как то не с руки, поэтому я выбирал допустимый максимум тока. @Хроммм, Возьмите Эсаб-СВЭЛ, поджигаются, я б даже сказал энергичней, чем ОК 46.00. @Gest1, Так а чего за конструкция, надеюсь металл не 1,5мм как у меня...?
Я к сожалению не нашёл вашего сообщения в теме. Поэтому общие суждения. Если вам не подлезть в наваренное, чтобы убрать остатки шлака, а хочется сделать (оформить), то это в один проход будет плохо получаться. Лучше в два. Если всё же хочется сразу, то точнее определяйте угол наклона электрода и внимательнее на шве. Нужно поймать скорость и в тоже время не торопиться. на мгновение задерживаться в крайних точках (справа, слева), чтобы шло оплавление металла, а не только шлак набегал. Из-за нерегулярности выполнения сварных работ у меня у самого не всегда получается ровно. Это только терпение.
