1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.07.13.
Какой из этих электродов Вам нравится.
  1. ОК46.00
    57,8%
  2. МР-3
    25,1%
  3. АНО-21
    21,2%
  4. ОЗС-12
    10,6%
  1. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    @id12710190, АНОшки свои попробовали? :hello:
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так как я варю мало, а вскрытых пачек много - изготовил несколько пеналов под электроды "тройку".Вот что у меня получилось: Фото0918.jpg Фото0919.jpg как видно по фото один пенал состоит из: трубы с раструбом, муфты и двух заглушек. Второй из отрезка трубы и двух горлышек с крышками от пятилитровых бутылок. В планах сделать покороче, для электродов 2-2.5мм.сейчас пока некогда-много дел по дому. Процесс изготовления с фото выложу.
  3. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    У меня не много другая ситуация - варю много...а открытых пачек ещё больше:aga:, много это в моём понимании, практически каждую субботу и воскресение...или себе, или кому-нить...вот в эти выходные подъедут ещё две иномарки отечественной сборки - ОЗС и МР3 - от Питерского ЕСАБА...будем тестировать и заодно трубостойки варить для подключения 220 к гаражу, прям два в одном. :)]
    Но видел я другие пеналы, там заглушки прямо в трубу загнали (на горячую), вот такие хочу сделать. :hello:
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не знаю на сколько это возможно:no::faq:.Заглушка и труба имеют одинаковый диаметр=50мм.Загнать одну в другую не получится. Вот специально сделал фото: Фото0921.jpg .Если можно то бросьте ссылку с вашим вариантом.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще как получится. :) Строгаем деревянный чопик-расширитель, греем феном край "трубы", чуть раздаем ее и прямо по горячему вставляем туда заглушку. Фаски предварительно снять.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Прекрасно все вгоняется, я себе таким образом сделал холодильник для самогонного аппарата:)
    Конкретно по пеналу, делается из трубы без переходной муфты.
    Одна сторона вгоняется на горячую намертво, а вторая заглушка соответсвенно в соединение с резинкой, которая в дальнейшем и используется как съемная часть. Я резинку смазываю силиконовым спреем что бы легко открывалась, а для сбора влаги при долгом хранении можно для полной уверенности бросить немного сахара завязанного в тряпочку.
  7. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    В том то и беда...не помню где видел, с начала мимо уХей пропустил...а потом пожалел...но надо будет на следующей недели поискать по форуму. Как найду скину ссылку...:hello:
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    То есть конец трубы разогревается феном и туда вставляется родная заглушка которая имеет такой же диаметр как и конец трубы:faq:?
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Хороший вариант, приму к сведению:super:.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да какой-то Boston тут фоты пару лет назад выкладывал. :)]Два размера труб.
    Вота, повторюсь
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @*Boston*, а на последнем фото в полиэтилене это сколькикилограммовая пачка нераспечатанная помещается ?
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это ровно кило. У нас так продают распаковывая большие пачки и распродают по кг
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    То есть в трубу ф50мм помещается 1кг электродов ф3мм с небольшим зазором, так ?
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Hasik74, это 40мм и электроды 2,5мм. 3,0 мм 1кг только в 50мм поместится
    Вот с торца на крышках обозначение видно.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    То есть как труба 40мм?А думал что бывает только 50мм и 110мм.
